查看: 2551|回复: 16
[台式表] 咨询对34401了解的大佬们,34401对外界环境太敏感,老漂怎么治?
发表于 2019-9-28 23:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬好,我想请教个比较烦心的问题:
目前情况是这样,我测量电压基准,以前发生过一个现象,就是把基准放在34401旁边和远离34401,测出来的结果会不一样.
http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=805042
起初我以为是基准不稳定,被什么东西干扰了
后来我用了AD586BR,AD588BQ等基准,把基准完整的封闭到一个全贴满铝膜的盒子里面.
然后我尝试把586和给586供电的15V四串锂电挪动位置.586和4串锂电是放在两个盒子里面.
不管是586还是4串锂电,只要放在34401A旁边或者机壳上面,表的读数都会不一样...
偶然间我发现另外一个诡异的事就是测量基准的过程中,我人靠近表或者把自己的手放在34401A的上盖上面.
表的读数会增加几个字???
道理上34401A的机壳也是有屏蔽的,不应该这么脆弱吧?
还是里面有什么问题导致了不能手摸和基准靠近呢?
如果这是正常的话,那问题又来了.
我测量电压和电阻的时候,虽然用的是短线,那基准该怎么放呢?
是离表近一点还是远一点?基准是悬空放表旁边还是丢表的上盖上面?
换了位置读数就不一样,就失去了准确性了呀~
请大佬指点,谢谢!
发表于 2019-9-29 00:13:40 | 显示全部楼层
好歹也是6位半,后面的字肯定会很容易就被干扰的,比如表笔悬空,表笔接近220V电源线。
发表于 2019-9-29 01:35:18 | 显示全部楼层
没必要纠结这个事情
而且机械形变也会造成元器件分布参数变化的 人走进是电场变化 都是正常的
非要纠结的话 你就只能做工全金属屏蔽恒温室而且只能你一个人坐进去
参与人数 1家元 +8 收起 理由
msi12 + 8 精彩回帖
发表于 2019-9-29 07:17:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得你的34401A有暗伤! 要么就是电池干扰太强了  ,比如我的399,放手机在旁边,来个电话,0.*V都跳了!  你不行试试把34401搬到地下室试试!如果还跳,就是表有问题
发表于 2019-9-29 07:50:17 | 显示全部楼层
这表不行,不如用3位半,一点都不飘,赶快扔了吧:titter:
发表于 2019-9-29 08:11:09 | 显示全部楼层
扔啦干啥,50块出给坛友算了
发表于 2019-9-29 08:13:21 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2019-9-29 08:11
扔啦干啥,50块出给坛友算了
不行,坛友再为此打起来就不好了:titter:
发表于 2019-9-29 08:15:11 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-9-29 08:13
不行,坛友再为此打起来就不好了
出售瓜子饮料矿泉水,租售小板凳
发表于 2019-9-29 08:30:45 | 显示全部楼层
你地线可能有问题
发表于 2019-9-29 08:47:33 | 显示全部楼层
17B毫伏档空载跳的就停不下来,甚至能跳到显示超量程。
 楼主| 发表于 2019-9-29 11:33:12 | 显示全部楼层
wc5095928 发表于 2019-9-29 01:35
没必要纠结这个事情
非要纠结的话 ...
我觉得不正常的,人挪动,基准挪动就变尾数,而且还变得蛮厉害的,有问题啊.
这样测出来的结果以什么数值为准确呢?
 楼主| 发表于 2019-9-29 11:33:43 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2019-9-29 07:17
我觉得你的34401A有暗伤! 要么就是电池干扰太强了  ,比如我的399,放手机在旁边,来个电话,0.*V都跳了! ...
我借了网友的399基准来,如果还是老样子,就按你说的搬地下室试试
 楼主| 发表于 2019-9-29 11:34:38 | 显示全部楼层
john_chuck 发表于 2019-9-29 08:30
你地线可能有问题
地线不好判断啊..
楼房开发商引地线到户,我的房间地线都接到房间总地上了
 楼主| 发表于 2019-9-29 11:35:11 | 显示全部楼层
你这个正常的,测量过程中不跳就没问题.我这个是测量过程中跳数字
发表于 2021-9-7 10:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
降低基准输出的阻抗试试,高阻输出,仪表的输入阻抗又高,容易混入干扰。
发表于 2021-9-9 19:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哥们跟那位朋友借的基准?我有34401A,就是没基准!
 楼主| 发表于 2021-9-9 21:21:11 | 显示全部楼层
34401最起码要用LTZ1000基准才能知道准确度
GMT+8, 2025-7-26 13:18 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
