查看: 11922|回复: 12
[笔电] 求助!Thinkpad X220开机暗屏伪黑屏故障
发表于 2019-10-1 21:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这2天拿到一个二手Thinkpad X220,可以开机,开机后屏幕背光不亮,能听到进桌面的声音,拿手电照射可以看到显示,外接显示器显示正常。
这电脑是朋友拿来的,他之前反映风扇噪音大,拆开清灰,装回去就这样暗屏了。
初步怀疑,没拆电池导致屏线附近的保险烧坏,拆开主板,检查屏线附近的保险均是通的,正常的。
不知道是屏坏了,还是屏线问题,还是说主板上的LED供电部分出了问题,求助大家。
下面是拆机图,边框和掌托已拆掉,忘拍照了。
这是屏幕,三星的,不知道是否是原装。
拆下键盘和掌托的样子
散热也不行了,开机几分钟温度就80-90度
请问这个屏幕有没有什么办法判断好坏呢?
找到了屏幕插口的针脚定义图如下
实测:1和2供电针脚19.7V  3(空),
4脚应该是背光开启信号实测0V,(问题应该出在这里)
5脚PWM测得3.35v, 27和28脚测得都是3.3v
10、11、13针脚都是1.22V
到此是不是说明问题出在主板上(屏幕和屏显坏的可能不大),要换主板才能修好呢?
发表于 2019-10-1 21:27:08 | 显示全部楼层
首先搞定背光的问题(背光没有亮)
发表于 2019-10-1 21:29:13 | 显示全部楼层
手电筒照了有图像就是屏幕问题,买一块换吧
 楼主| 发表于 2019-10-1 21:30:45 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2019-10-1 21:27
首先搞定背光的问题(背光没有亮)
是的,背光不亮,不知道从哪里检查背光,请问是从屏幕面板上检查吗
 楼主| 发表于 2019-10-1 21:31:23 | 显示全部楼层
就怕是主板问题,屏幕问题还比较好办,买一块换上就行了。
发表于 2019-10-1 21:38:55 | 显示全部楼层
一般都在屏幕下那块小扳,这个不会难修的。有点动手能力的都能搞定, 如是LED的还没高压(安全)
先测进出电压,
如果不熟,先摆渡了解了解。不要心急乱搞。慢慢来一定OK
 楼主| 发表于 2019-10-2 19:42:34 | 显示全部楼层
先测进出 ...
您好,已测主板上的屏线接口,背光供电1,2脚有19.7V,背光开启信号4脚实测0V,(问题应该出在这里),PWM信号5脚测得3.35v,就是背光开启的4脚没信号,请问到此能说明是主板坏了吗?还能修吗
发表于 2019-10-3 15:17:51 | 显示全部楼层
yangnova 发表于 2019-10-2 19:42
您好,已测主板上的屏线接口,背光供电1,2脚有19.7V,背光开启信号4脚实测0V,(问题应该出在这里),PWM ...
我与你一样,我也不是修笔记本的
你找到图纸要方便多了, 一次没搞定? 停几天再搞
祝你成功
发表于 2019-10-15 14:38:15 | 显示全部楼层
我的dell是开机几分钟背光灯熄灭,重启后又几分钟熄灭,不知道什么鬼原因。莫非高压条保护?网上买了根马上到货,到时候试试。
发表于 2019-11-20 13:38:50 | 显示全部楼层
散热不行?是bios问题,和ec不一致问题,导致风扇一直不转
我同事给了我台x210,经过漫长的折腾,终于搞好bios,
结果,电池换了电芯,没锁,但是不更新,依然是原来的瓦数,请教如何刷电池
发表于 2020-4-28 10:15:42 | 显示全部楼层
AUO友达13寸常用ThinkX220/X230暗屏通病
https://www.chinafix.com/thread-1218261-1-1.html
发表于 2020-4-28 11:37:11 | 显示全部楼层
保持开放状态,把高压板用绝缘胶布缠好,提着屏,上下左右转转,屏线到处捏捏,看看会不会突然亮起,我就这样搞好了一个屏线断了的老东芝本子
发表于 2020-4-28 14:26:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去迅维网下载一份电路图,型号找不到就搜板子上的料号,检查屏幕供电部分是否正常,琐碎花时间但也能修好
GMT+8, 2025-7-21 06:36 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
