查看: 5793|回复: 14
电信的路由不能桥接?
发表于 2019-10-5 15:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
都设置好了就是桥不上啊~!
发表于 2019-10-5 16:21:02 | 显示全部楼层
什么配置,是桥接电信,还是路由是电信的
发表于 2019-10-5 17:17:44 | 显示全部楼层
手机直连电信的能上网吗?
头像被屏蔽
发表于 2019-10-5 21:40:16 | 显示全部楼层
mac定位显示,
楼主在魔都?
:titter:
 楼主| 发表于 2019-10-5 22:42:36 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2019-10-5 16:21
什么配置,是桥接电信,还是路由是电信的
是桥接上电信啊。桥不上:cry:
 楼主| 发表于 2019-10-5 22:43:20 | 显示全部楼层
liquidryo 发表于 2019-10-5 17:17
手机直连电信的能上网吗?
直接接电信的当然能上。再用路由桥一下就不行了
发表于 2019-10-6 08:30:31 | 显示全部楼层
那应该还是设置的问题,副路由DHCP关闭后手机获取不到地址么?如果是,那就把DHCP打开,分配的地址段与主路由的错开,网关填主路由地址(如192。168。1。1),DNS也填主路由的地址
设置完了重启一下路由,这种老款的有时候需要重启
发表于 2019-10-6 10:12:05 | 显示全部楼层
不是 电信路由器的问题,是你需要个可以万能中继的路由器用来拓展
发表于 2019-10-6 12:17:45 | 显示全部楼层
新式 发表于 2019-10-5 22:42
是桥接上电信啊。桥不上
有的需要改名才能连接,把路由改成电信的名称试试.
 楼主| 发表于 2019-10-6 13:09:11 | 显示全部楼层
liquidryo 发表于 2019-10-6 08:30
那应该还是设置的问题,副路由DHCP关闭后手机获取不到地址么?如果是,那就把DHCP打开,分配的地址段与主路 ...
在插线的情况下。可以连。但用WDS桥接就不行
发表于 2019-10-6 16:32:33 | 显示全部楼层
tp-link,水星,迅捷一家的才可以,其它的一律不行
发表于 2019-10-6 18:45:37 | 显示全部楼层
tp的这个桥接你得上一级也是tp才行,你需要个openwrt或者老毛子的路由器开万能中继
发表于 2019-10-7 08:58:01 | 显示全部楼层
你是电信的故意控制你组网,问题是电信破光猫里的tr069在捣鬼,你买个tp光猫然后用个普通路由器拨号看看,绝对什么都可以的。
发表于 2019-10-8 06:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老式tp必须改ip地址和上级同网段
发表于 2019-10-11 22:37:04 | 显示全部楼层
电脑直接连接光猫,用超级密码进去,把光猫拨号上网的连接模式修改为桥接,如果不能修改的,记主VLAN ID,直接删除新建一个连接,拼使用原来的参数,连接模式选择桥接,然后用电脑尝试拨号,成功就可以使用路由拨号,如果第二天路由拨号失败的,肯定是电信绑定了MAC地址,这样的直接打10000号选择宽带故障拨不上号,然后等几分钟,以后就可以正常使用路由拨号
GMT+8, 2025-7-20 13:41 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
