查看: 22212|回复: 19
[家电] 拆修飞科FS375剃须刀
发表于 2019-10-9 16:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前在狗东买了一把飞科FS375剃须刀,差不多用了两年左右坏了,联系客服后,居然换了一个新的,换的这把差不多用了一年多,总体还是比较满意,最近充满电后,只能使用1分钟左右,怀疑是电池坏了,淘宝购买了相同型号电池回来更换,满血复活
这里隐藏了一颗螺丝
取下外壳后,还有一层内壳,共6颗螺丝,第一次有点紧:lol:,需要轻轻撬一下
两条电源线,主板到充电底座,这里需要把插在充电口金属针上的金属片撬出来
电池型号
电路板
原装电池已取下,新电池上上去后还没上锡
上锡完工
参与人数 5家元 +228 收起 理由
qingf2008 + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 板子比我拆那好多了,这18650电.
家睦 + 80
aacyxjz + 8
青柠 + 100 以資鼓勵
发表于 2019-10-9 16:54:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺高级的主板啊
发表于 2019-10-9 17:17:48 | 显示全部楼层
飞科的电池是硬伤,以前的镍镉电池不行,锂电还是不行,就不能换家好点的电池厂?
发表于 2019-10-9 18:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我放了个18650
发表于 2019-10-9 19:53:27 | 显示全部楼层
换拆机三洋的14500应该比原来的好些,如果空间够的话可以松下18650锂电池。
发表于 2019-10-9 21:52:30 | 显示全部楼层
我用的是飞科373,其他都挺好,就是电池不耐用
 楼主| 发表于 2019-10-10 10:15:43 | 显示全部楼层
同款剃须刀?我看那个位置18650好像放不下
 楼主| 发表于 2019-10-10 10:16:18 | 显示全部楼层
确实如此
发表于 2019-10-10 11:56:22 | 显示全部楼层
18650电压是不是太高了
发表于 2019-10-12 20:07:25 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-10-9 17:17
飞科的电池是硬伤,以前的镍镉电池不行,锂电还是不行,就不能换家好点的电池厂? ...
的确是这样,我的也一样
发表于 2019-10-12 20:09:56 | 显示全部楼层
从外到内,与F376一模一样,为什么叫F375呢?
发表于 2019-10-13 09:39:27 | 显示全部楼层
謝謝分享  板子比我拆那好多了,这18650电池?
飞科FS305;国货设计缺陷,老友充电插头插反了!烧的雀黑雀黑的。。。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=82023
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2019-10-14 11:05:11 | 显示全部楼层
飞科FS305;国货设计缺陷,老友充电插头插反了!烧的雀黑雀 ...
看了你的帖子,那电路板确实是简陋啊
发表于 2019-12-31 22:08:59 | 显示全部楼层
同款剃须刀,电池坏了好办
我的电池电量是满的的,但一开机就显示要充电。不知什么原因。
而且刀头扣不紧,经常剃着剃着就弹出来。
垃圾垃圾。
发表于 2020-1-1 00:12:59 | 显示全部楼层
我的 飞科已经被我 用稳压版 改成 usb供电的 了  这几年 再换电池都快能买新的了  干脆直接解决
发表于 2021-4-30 18:59:04 | 显示全部楼层
颜色不一样,其他一样。
发表于 2024-8-10 16:49:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的这个也坏了,今天换电池发现无法充电,检测发现电池保护坏了,手头没有可以替换的芯片,外挂了个保护板,继续服役。
发表于 2024-8-11 14:24:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
它家用的都是等外品
GMT+8, 2025-5-28 11:19 , Processed in 0.577201 second(s), 14 queries , Redis On.
