查看: 18561|回复: 7
甘肃电信烽火HG680-J免拆机,成功刷机安装软件教程
发表于 2019-10-11 15:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到该盒子时,发现无论是通过电脑命令终端破解,还是拆机通过TTL线破解,都不管用,所以最后索性直接刷机,
    具体方法如下:
  • 下载好刷机固件并解压出来,把“update.zip”文件拷贝到U盘,然后把U盘连接烽火HG680-J盒子USB接口;
2.打开甘肃电信烽火HG680-J设置,输入维护密码:10000,打开设置界面后,选择【系统升级】;
3.进入系统升级后,打开本地升级,选择U盘所处的位置并确认升级,此时界面出现安卓机器人,提示正在安装系统更新,稍等一会更新完成,盒子就会重新启动,这样就已经刷机成功了;
进入当贝桌面后,打开当贝市场,下载自己所需应用,例如:当贝影视快搜、当贝助手等,建议下载个人常用应用,不宜过多,以免造成盒子卡顿。
刷完机后,又遇到了一个问题,维护密码原来的“10000”不能用了。
我试了好几个都不行,有知道密码的坛友麻烦回个声。
有个问题,刷机包260M,我怎么上传上来啊?:funk:
有个站外下载地址,不知道能用多长时间。
刷机固件下载:http://cdn.tvapk.com/zndsrom/fenghuo/hi3798m_fenghuo680-j.zip
参与人数 2家元 +30 收起 理由
yzcit + 10 密码 6321
家睦 + 20
发表于 2019-10-13 21:57:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有了盒子可以试试
发表于 2019-10-14 08:36:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就那几个密码,8288,试试,
发表于 2019-10-14 08:38:01 | 显示全部楼层
常见的密码就是运营商的服务号,10086、10010、10000,以及8288、8828、6321。
 楼主| 发表于 2019-10-15 16:20:32 | 显示全部楼层
plqhf 发表于 2019-10-14 08:36
就那几个密码,8288,试试,
密码试验出来了,6321
发表于 2019-12-1 05:52:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有hg680的刷机包,外形跟你这个一样 ,型号就是hg680,后面没有字母
发表于 2020-1-31 20:58:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本地升级怎么找不到文件D和C都找不到
发表于 2024-2-3 14:55:34 | 显示全部楼层
刷机成功,就是盒子配置太低还是安卓4的,用起来卡卡的,好多软件装不了啦,没有折腾的意义
发表于 2024-9-20 09:01:26 | 显示全部楼层
有了盒子可以试试
GMT+8, 2025-7-21 23:00 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
