查看: 3010|回复: 7
[综合] 求助明纬s350改75V最高只能调37V
发表于 2019-10-14 17:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前问题解决了,按这里https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=78459现在调最高只能37v,并且是0V起调,一直扭到最大只有37V,电位器没问题,10K,保护二极管拆了的,唯一不同就是2w 3K电阻我用了3W 3k,没影响吧,电压能调,电流调不了,负载仪调电流跟着走电位器按这接,电压空载调的电压问题解决,教程不完整,接除调压上限拆J15换20K电阻,或者用20K可调电阻,这样可以设置调压上限,防止炸机,还有就是电流问题
发表于 2019-10-14 19:36:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是494的芯片还是3845的芯片方案,我的3845改电压没找到好的方案
发表于 2019-10-14 19:41:23 | 显示全部楼层
A位置就是次级抽头,孔只是个过孔,没有焊锡覆盖而已。
发表于 2019-10-14 19:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是把原来的全波整流改为桥式整流
 楼主| 发表于 2019-10-14 19:51:36 | 显示全部楼层
是不是开个孔切断红线就可以
发表于 2019-10-14 19:54:28 | 显示全部楼层
3845改电压,如果原始电压不高,就必须要动变压器,后级反倒简单的多
发表于 2019-10-14 19:59:50 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2019-10-14 19:51
是不是开个孔切断红线就可以
沿红线处切开就行
参与人数 1家元 +5 收起 理由
沨の痕 + 5 熱心助人
发表于 2019-10-17 20:47:28 | 显示全部楼层
论坛上无赖小电工有完整的教程,你对比下
GMT+8, 2025-8-14 05:07 , Processed in 0.093600 second(s), 5 queries , Redis On.
