查看: 2201|回复: 9
[电源] 补充60v输入电源能否直接220v输入的图片
发表于 2019-10-21 09:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发了一个帖子,说一个AC60v输入DC24v输出的电源能不能直接220v输入,今天补充点图片,因为开始没想到要那么复杂,回头想了一下,确实是自己太不专业,没有把细节拍下来。导致大家无法帮我参谋,这次我尽量把细节拍全。不足之处,还望大家指正,有则改之,无则加勉。哈哈
之前的帖子
一个60v输入的开关电源可不可以220v输入?各位给看看。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=85906
(出处: 数码之家)
这个电源基本上就这些东西了,是不是可以直接接220v输入?还请大家给个答案。
 楼主| 发表于 2019-10-21 09:27:55 | 显示全部楼层
下面这个也是就设备拆的,220v输入,多电压输出的电源,简单拍了些照片。感觉这个做工比上面的用料更足,还请大家评价吧。
白色是-12v,蓝色12v,黑色-极,红色好像是24v,棕色5v。问题是这个-12v是啥意思?看不懂。
发表于 2019-10-21 10:10:03 | 显示全部楼层
太简单了,把输入电容改400v以上的,再把3844(好像是)的启动电阻改一下就可以了
 楼主| 发表于 2019-10-21 10:39:39 | 显示全部楼层
钟义亭 发表于 2019-10-21 10:07
工頻變壓  用的正弦波
開關電源  摹仿出方波
就一樣的 原理
我要慢慢学了。
 楼主| 发表于 2019-10-21 10:41:55 | 显示全部楼层
虎啸 发表于 2019-10-21 10:10
太简单了,把输入电容改400v以上的,再把3844(好像是)的启动电阻改一下就可以了 ...
收到。谢谢啦
发表于 2019-10-21 10:54:38 | 显示全部楼层
连接uc3844的7脚的电阻加大个3--4倍应该就可以了。。
k1606耐压有450V足够,俩大电容如果是串联也能耐400V了,,
另外看一下这几个电容是否是耐压250V以上了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-22 09:10:58 | 显示全部楼层
对,开关管也应该耐压在600v,这么重要的事忘了:lol::lol:
发表于 2019-10-23 09:58:43 | 显示全部楼层
k1606耐压有450V足够,俩大电容如果是 ...
耐压450V就可以做300VDC的开关管?
发表于 2019-10-23 11:47:19 | 显示全部楼层
当然是越大越好,最好是600V以上。。。。。:smile:
但它这是没办法了,不可能都换掉的。那还不如重新买个电源更好了
发表于 2019-10-23 14:07:55 | 显示全部楼层
变压器的初级绕组,
差距太大吧?
GMT+8, 2025-7-19 23:41 , Processed in 0.546001 second(s), 8 queries , Redis On.
