查看: 9492|回复: 22
[电源] 拆修质几QC3.0快充附简单分析一下原因(ZUZG ZC-U04)
发表于 2019-10-31 00:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个QC3.0快充,插电烧了,拆开看看,内部电路挺精简的,制作工艺一般,电路板没有打胶固定,与外壳嵌入的不是很紧。故障比较简单,输入保险电阻烧了,更换一个,恢复正常,带小米小米移动电源PLM02ZM,可达到9V2A。整理了一下,发帖供坛友参考。
一个QC3.0快充,做工看着还可以,手感有点轻,铁插脚。插电烧了,外观不是很明显。
锤子大法,基本无损开壳。内部电路挺精简的,制作工艺一般,电路板没有打胶固定,插接的不是很紧,不卡接插脚会有松动。
背面没有明显损伤。
主控:DS225,网上没找到资料。
握手识别IC:Q60L,网上没找到资料,看电路有些像天钰Fitipower的FP6601Q。
正面烧的比较明显,输入保险电阻炸了。为了拍照清楚一些,使用棉签蘸酒精擦拭了。
充电器有点轻,只有34g。
输入保险电阻烧了,看原损坏的色环电阻,应该是常见的1W10Ω电阻,更换一个,恢复正常。带小米小米移动电源PLM02ZM,可达到9V2A。
简单分析一下原因
从烧损处分析,电源插脚与电路板使用的簧片卡接方式连接,电路板没有打胶固定,并且与外壳嵌入的不是很紧,不卡接插脚有松动。插拔USB线,造成插脚与电路板卡接簧片接触异常,造成烧损电源。
补充内容 (2021-5-26 21:49):
丝印Q60L可能是英集芯的快充协议识别芯片IP2160
参与人数 3家元 +60 收起 理由
hideaway + 20 烧的好严重,应该是累死的
阳光使者 + 20 感觉元件的宽余度不够,所以,容易烧。.
hover_730 + 20 烧的还挺厉害 。
发表于 2019-10-31 01:46:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实应该用NTC,不过实体店难买到这么小的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-31 06:30:47 | 显示全部楼层
这个比较山寨~
发表于 2019-10-31 07:27:58 | 显示全部楼层
快充握手识别IC,丝印Q60L很可能和Q61B类似,英集芯的芯片,淘宝型号IP2161
参与人数 2家元 +22 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-31 07:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种SOP8集成功率管的开关IC一般功率在15W以下,输出端是二极管整流,建议长时间使用不大于10W
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-31 07:46:52 | 显示全部楼层
买充电器,在协议够用的基础上,输出同步整流是最低需求。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-31 08:19:23 | 显示全部楼层
经常遇到只烧了保险的,不知道啥情况
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-31 08:42:20 | 显示全部楼层
比较山寨的万一
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-31 11:33:19 | 显示全部楼层
估计是限流偏大,导致里面过热,最好能调小点限流。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-31 12:00:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
引脚也断了。声不小。R短路到220Ⅴ吧?常规也不会断脚。
参与人数 2家元 +8 收起 理由
suhaiyuan + 6
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-31 13:25:35 | 显示全部楼层
这个烧的比较厉害,声不大,闷响。保险断开,插排插孔位簧片烧断。
 楼主| 发表于 2019-10-31 13:26:48 | 显示全部楼层
这个估计不是过热所致,看烧损处,应该是插脚与电路板簧片接触异常所致。
 楼主| 发表于 2019-10-31 13:31:34 | 显示全部楼层
看电路快充握手识别IC和IP2161也挺相似的。
 楼主| 发表于 2019-10-31 13:44:30 | 显示全部楼层
英集芯IP2161,QC3.0快充协议芯片,可替代FP6601,全面支持高通QC3.0华为FCP三星AFC展讯MTK快充充电协议芯片,用于USB输出端口的快充协议IC,支持7种快充协议,包括HVDCP QC3.0/QC2.0(Quick Charge)Class A,FCP(Hisilicon® Fast Charge Protocol),AFC(Samsung® Adaptive Fast Charge),SFCP(Spreadtrum® Fast Charge Protocol),Apple 2.4A,BC1.2以及三星2.0A。
发表于 2019-10-31 13:44:38 | 显示全部楼层
一看就是老五的货,哈哈!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-31 13:51:21 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-10-31 06:30
这个比较山寨~
这充电器光耦PC817的1、2端并了一个472(4.7K)电阻,不知有什么作用?
发表于 2019-10-31 14:01:40 | 显示全部楼层
431需要偏置电流,上电瞬间光耦没导通时没有偏置,等光耦导通才产生偏置,这样431响应不及时上电输出有可能产生小尖峰毛刺,加偏置电阻可以在低于额定输出时使431提前响应避免毛刺,电解足够大可有可无的~
moontree + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-10-31 14:20:20 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-10-31 14:01
431需要偏置电流,上电瞬间光耦没导通时没有偏置,等光耦导通才产生偏置,这样431响应不及时上电输出有可 ...
谢谢大神讲解。
发表于 2019-10-31 23:41:35 | 显示全部楼层
看到这种被炸的漆黑的板子就不想下手。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-31 23:48:38 | 显示全部楼层
sadate 发表于 2019-10-31 13:44
一看就是老五的货,哈哈!
老五、老黑店铺里的东西对喜欢DIY的坛友还是挺受欢迎的,大多数发货都是有买有送。
GMT+8, 2025-9-14 12:50 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
