查看: 4233|回复: 20
[家电] 一件电器通电的同时如何让另外一个电器也通电??
发表于 2019-2-19 09:56:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说我微波炉工作的时候,让房间另一个灯泡常亮着
有这样的产品吗?
如果自己做的话,什么方案最简单?
发表于 2019-2-19 10:09:04 | 显示全部楼层
这个问题你得问问中科院院士,一般人解答不了:titter:
发表于 2019-2-19 10:10:49 | 显示全部楼层
买个一带二的遥控器
发表于 2019-2-19 10:11:18 | 显示全部楼层
智能插座,2个就可以,然后下个APP,搞个场景模式就可以了。:titter:
发表于 2019-2-19 10:13:19 | 显示全部楼层
也可以把微波炉和灯搞成一路,弄个开关就可以了,只是要改动线路。:titter:
发表于 2019-2-19 10:17:22 | 显示全部楼层
加个线就行了,那么简单的问题
发表于 2019-2-19 10:56:27 | 显示全部楼层
把微波炉内部的灯泡线引出来
发表于 2019-2-19 11:03:12 | 显示全部楼层
这是想让灯泡当指示灯用?
发表于 2019-2-19 12:08:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流检测控制继电器?
发表于 2019-2-19 12:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看微波炉灯泡是几伏的,在灯泡上并联一个同电压的继电器,继电器常开触电控制房间的照明灯,ok
发表于 2019-2-20 16:38:06 | 显示全部楼层
你这大工程啊 还得跑线 不如改遥控的 灯那里接遥控盒 遥控装微波炉里面 从面板找到需要的电 弄个单片机控制灯的遥控器 完美解决
发表于 2019-2-20 17:30:29 | 显示全部楼层
一个交流接触器就可以搞定
发表于 2019-2-21 12:51:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你有电工基础吗?没有的话自己动手有点难度,有基础的话,又不想拆机接线,最简单的就是买个二手温度控制器,把温度探头放到微波炉里,利用温度控制器的常开常闭来控制灯的开关,这样也许最简单!东西也不复杂!
发表于 2019-2-21 14:01:34 | 显示全部楼层
修电磁炉常用的方法串灯泡不就行了。
发表于 2019-2-21 16:47:20 | 显示全部楼层
我靠,都是科学家吗,搞得这么复杂,弄个带开关的插插排不就结了,一个开关控制一个插排
发表于 2019-2-23 22:57:42 | 显示全部楼层
楼主的例子很奇怪... 微波炉开着,然后卧室灯就无法熄灭吗?起到提醒注意安全?
发表于 2019-2-24 07:04:46 | 显示全部楼层
5g之后的万物互联就很容易办到啦。
发表于 2019-2-24 14:13:20 | 显示全部楼层
应该不太复杂吧?应该有多种方法!
发表于 2019-2-24 21:11:47 | 显示全部楼层
微波炉打开灯泡上并联两条线出来接一个220的灯泡不就行了。
发表于 2019-2-25 05:53:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微波炉串个电流互感器剩下的搂主自己解决
GMT+8, 2025-7-26 10:04 , Processed in 0.670801 second(s), 11 queries , Redis On.
