查看: 817|回复: 0
[业界] ROG真板皇领衔!华硕发布三款三代撕裂者TRX40主板
发表于 2019-11-8 11:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD刚刚发布的第三代线程撕裂者用上了7nm Zen 2,不过接口改为新的sTRX4,必须搭配新的TRX40芯片组主板。
作为主板一哥,华硕率先发布了三款全新的TRX40主板,分别是玩家国度系列的ROG ZENITH II EXTREME、猛禽系列的ROG STRIX TRX40-E GAMING、大师系列的PRIME TRX40-PRO。
专为追求极致性能的电竞玩家打造的旗舰级主板,拥有顶级配置、一流技术、创新美学。
主板外观炫酷,灯效炫丽并可按需开关,大面积全铝金属盔甲、I/O防护罩上都设计了AURA RGB神光同步灯效,板载可编程灯带接针,并有全彩LiveDash OLED系统显示屏,可显POST代码、系统重要信息,并可自定义显示GIF动画。
加强的16 Power Stage供电模组。散热装甲内置2个隐藏式风扇,支持智能温控启停,温度达到60℃才会启动,同时一根热管连接主VRM散热与I/O背板下辅助散热,另有一个6万多小时长寿静音风扇辅助散热主M.2接口、芯片组,并配合新升级的Fan Xpert 4智能风扇控制。
OptiMem III第三代内存优化技术,可显著提升稳定性和超频空间,频率高达3200MHz,八插槽支持四通道,总容量可高达256GB,且支持ECC。
提供多达五个M.2插槽,包括板载三个、ROG DIMM.2扩展卡两个,均支持PCIe 4.0 x4板载3个M.2接口,另有八个SATA。
网络部分在Intel I211-AT千兆网卡基础上,板载Aquantia 10G万兆网卡,并拥有支持蓝牙5.0的Intel AX200 Wi-Fi 6无线网卡。
USB接口有七个USB 3.1 10Gbps(包括一个USB-C),以及一个USB-C 3.2 20Gbps、四个USB 3.0、三个USB 2.0和两个前置USB 3.1。
声音部分采用SupremeFX S1220旗舰级音频芯片和专业ESS Sabre 32-bit DAC,辅以DTS音频环绕,并利用了微软的空间声音环绕效果API,营造全新的3D环绕声沉浸效果。
标准ATX版型,拥有时尚前卫的电竞图腾、1.3英寸LiveDash OLED系统显示屏,M.2及音频模块区域配备全覆盖式散热盔甲,AURA RGB灯效必不可少。
16 Power Stage供电模组,特质实心结构ProCool II供电接口,散热鳍片内置2个智能温控启停风扇,且覆盖金属装甲。
板载三个M.2 PCIe 4.0 x4接口、八个SATA接口、八个USB 3.1(包括一个USB-C)、四个USB 2.0、一个前置USB 3.2。
网络方面配备2.5G网卡、Intel千兆网卡、Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡,支持蓝牙5.0,音频方面则有SupremeFX信仰音效技术,高品质S1220A音频芯片,加上DTS音频环绕。
PRIME TRX40-PRO
专为内容创造者和DIY爱好者打造,16 Power Stages供电模组设计,金属拉丝超大VRM散热鳍片,三个PCIe x16 SafeSlot高强度显卡插槽,支持x16/x16/x16模式运行。
板载三个M.2 PCIe 4.0 x4接口,其中两个配备金属散热片,另可通过M.2支架垂直安装SSD。
四个USB 3.1接口(包括一个USB-C),Intel千兆网卡且自带M.2(Key E)接口可安装Wi-Fi无线网卡,Realtek S1220A音频芯片和DTS:X Ultra音频技术。
    本文来源:快科技
GMT+8, 2025-12-25 15:45 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
