查看: 3922|回复: 13
[医疗] 希望大神可以帮我看一下如何绕过IC卡
发表于 2019-11-12 13:20:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大神可以帮我看一下如何绕过IC卡,实现 点子打火,摇摆 风扇功能。这个是全自动艾灸床的电路板
发表于 2019-11-12 13:41:42 | 显示全部楼层
把它扔了,纯改成开关的
发表于 2019-11-12 14:17:14 | 显示全部楼层
淘宝20多买一个暖风机遥控板,直接改遥控的
发表于 2019-11-12 15:08:49 | 显示全部楼层
拍这个主板没用,看看那个读卡模块,是如何输出开关信号的?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-11-12 15:41:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我在淘宝上问一个大神,他说这个是主板控制的。几次划卡的里面有个程序。好像(✪▽✪)没有信号器
发表于 2020-2-5 18:42:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
观察运行时序,用树莓派替换控制板
发表于 2020-2-6 11:09:39 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪抓一下通信过程就知道了,还是要拍一下读卡那个模块用的什么IC
发表于 2020-2-14 14:10:47 | 显示全部楼层
大体看了下,感觉嘴简单粗暴的方法就是将3个红线并起来,这样有点就所有动作都进行了。。。。。
(思路很简单,就是吧继电器的输出触点接通)
只不过这样就没有定时等功能了。
发表于 2020-3-6 21:29:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
撤了主板,改成开关控制
发表于 2020-3-8 23:24:39 | 显示全部楼层
单芯片,估计有难度,要是双芯片。。
发表于 2020-3-14 08:47:42 | 显示全部楼层
干嘛要绕过IC卡
发表于 2020-3-15 16:19:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个开关直接给继电器上电
发表于 2020-3-17 13:32:28 | 显示全部楼层
原来用IC卡是为啥?收费?
发表于 2020-3-20 21:47:31 | 显示全部楼层
如果IC卡破解成本太高,
可以把时间控制和温度控制找单独的控制器换掉,其他的用开关代替。
GMT+8, 2025-7-22 07:43 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
