查看: 5904|回复: 11
[家电] 艾美特取暖器不加热的维修
发表于 2019-11-20 09:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的一台艾美特取暖器,1200W加热正常、600W不加热。分析认为,既然1200W正常,说明电源线、加热丝基本正常,一开始怀疑是转换开关接触不良,用WD40清洗后,故障依旧。只好拆下底板认真检查,底板8个螺丝,其中有两个“Y”型的,这应该是防止普通用户拆开的。一通检查,没发现啥问题,当看到这个“TR1506”时,以为是温度保险,或是热敏电阻,还是水泥电阻?网上一通搜索,才知道等同于一个二极管,上深水宝搜索,单价6元、20元不等,再加上邮费,大兄弟,咱不修了,送你算球!好吧,从论坛里查到一帖,说是可以用1N5408代替,翻出一个1N5408,吸、焊,OK,大功告成,亲个嘴吧。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2019-11-20 10:19:57 | 显示全部楼层
来,跟烙铁亲个嘴
发表于 2019-11-20 10:48:32 | 显示全部楼层
这种我一般都是用6A10 或者10A10 比较耐造
发表于 2019-11-20 10:55:03 | 显示全部楼层
还要包团水泥上去才算完美!
发表于 2019-11-20 10:55:17 | 显示全部楼层
弄一个微波炉上用的那种高压二极管就好了
发表于 2019-11-20 13:12:40 | 显示全部楼层
这个电流有点悬
发表于 2019-11-20 14:27:19 | 显示全部楼层
还真不知道这是二极管
发表于 2019-11-20 19:09:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3A小了当然加散热片也可
发表于 2019-11-21 00:52:09 | 显示全部楼层
3A有点小了 2个并联比较好
发表于 2019-11-21 00:53:07 | 显示全部楼层
TR1506 我猜测下 应当是 15A 600V的整流管 您 3A的建议 2个并联吧 估计用的住
发表于 2019-11-21 08:00:18 | 显示全部楼层
整流后取正弦波的一半就成600瓦了,只要电流电压够的二极管都可用。
发表于 2020-1-11 17:45:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tulips 发表于 2019-11-20 10:55
弄一个微波炉上用的那种高压二极管就好了
耐压够用电流够呛
GMT+8, 2025-8-2 21:31 , Processed in 0.436801 second(s), 15 queries , Redis On.
