查看: 7861|回复: 17
[工仪] 全网首拆~卡达KADA-887数显便携式热风焊台
发表于 2020-3-16 11:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个喜欢经常动手但是水平又很菜的电子小白,觊觎热风枪很久了,但是考虑到家里空间太小,另外自己也不是重度用户,热风焊台就一直没考虑。从去年的时候就考虑买个便携的热风枪,一直没下手。最近还是憋不住了,直接入手了去年就看好的一台卡达887。因为这个拆解太简单了,所以收货咱就直接拆了它。
先说外观,主控盒就是笔记本电源造型的盒子,带温度显示功能,然后外加一把带涡轮风扇的风枪,貌似这把风枪是很多热风焊台通用的吧
控制盒要拆开的话还是比较简单的,背面四颗螺丝拧下盒子就可以一分两半,电路板背面就露出来了,背面就一些贴片原件,最显眼的就是一颗整流桥。这板子很不错的一个设计就是几乎所有的元器件都有相关的参数,直接读取即可。
把电路板拉起来,这个电路板是通过排针与屏幕控制板连接的
电路原理我是不懂的,有懂的大神给分析分析,这个电路可靠吧,反正看着吧,元器件太少了,用料一般般的样子。运行起来的时候这个控制盒发热量还是挺大的
下面就是一些细节图了
屏幕这一侧的控制板,背面的话有一颗可调电位器,估计是用来校正温度的,然后拧下四颗螺丝,把屏幕控制板拆下来,控制板有一颗单片机还是什么的,打磨掉了型号。不知道这个芯片是不是也是参与温控的芯片呢?
然后就是风枪,不知道这风枪是不是跟某些焊台通用呢?反正看外观是差不多的。里面比较简单,做工粗糙,就是一个无刷风机,然后好像有个水银开关,焊点裸露也没热缩管包裹
正好要装起来的时候,突然发现有一颗靠近手柄的电解电容是被压扁了的。虽然可以自己换掉,但是因为刚收货嘛,有点不爽,所以决定跟PDD卖家沟通一下,卖家说绝对没问题,放心用。这态度让我觉得不满啊,我尝试问能不能换货,卖家说没货了,得等一个月才有货。这不是搞笑吗,还一直卖着呢就说没货。好,那不能换,问能不能退货,卖家说不行,因为你用了,筒子烧黑了,我说我就试了试机,不到五分钟,哪能烧黑?拍照给他,锃光瓦亮的,他非说烧黑了。好吧,无解了。看来PDD就是不如某宝呢。我就自己给换掉吧。拆下来电容让我很不理解啊,这电容不是组装过程中压扁的,而是压扁以后还安装到电路板上的,底面都是被搓花了的,像是被凳子腿搓扁了又安装上去的。这厂家也够节约的,品控不咋样啊。最后自己换掉电容,给发热严重的TIP122和AP8022H加了两个小散热片,希望能起点作用。控制盒两边开有通风口,但是被动散热,效果不好,大功率长时间运行估计扛不住。
最后总结一下,这个差不多一百块钱的便携风枪,对我这种小白来说够用了。便携不占空间很重要,另外咱使用强度也不大,应该能扛得住。按钮数字调节的话不太方便吧,不如旋钮方便。之前咱也没玩过热风焊台,所以横向对比的话是对比不了了,这个的话看起来功能也差不多,放下手柄也能自动待机,拿起来的话自动加热。恒温还没测试。另外就是测试一下功率的话开机也能飚到六七百瓦。不知道这种机器跟大块头的焊台有什么区别啊?加热速度的区别?还是热容量也有差别?
好了,有时间还是多玩玩,熟练了以后再给大家反馈下使用感受。
参与人数 4家元 +90 收起 理由
aacyxjz + 10
风间尘 + 20
家睦 + 50
玛德陛下 + 10 謝謝分享
发表于 2020-3-16 11:59:03 | 显示全部楼层
我也喜欢旋钮的,风枪本来结构也不复杂,就一个功率大点热点的电吹风而已,控制器主要控制风扇和电热丝热度的,其实用的不多温度固定的直接加合适的电压给风扇和电热丝也行
发表于 2020-3-16 12:02:34 | 显示全部楼层
这做工看起来可以:loveliness:
发表于 2020-3-16 13:59:42 | 显示全部楼层
不错不错,终于有小东西出来了,现在产品都向小型化简洁化发展,风枪焊台都一个大盒子,房子大的人就不弄维修啦哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-3-16 14:38:00 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-3-16 11:59
我也喜欢旋钮的,风枪本来结构也不复杂,就一个功率大点热点的电吹风而已,控制器主要控制风扇和电热丝热度 ...
对,就像电烙铁一样,虽然可调温,但是也很少去调温。不过这个热风枪设定好了风速和温度每次开机以后都会执行设定值,也不用每次调整。
 楼主| 发表于 2020-3-16 14:38:31 | 显示全部楼层
做工还可以,就是感觉元件少了些
 楼主| 发表于 2020-3-16 14:39:54 | 显示全部楼层
云飞日月罚、 发表于 2020-3-16 13:59
不错不错,终于有小东西出来了,现在产品都向小型化简洁化发展,风枪焊台都一个大盒子,房子大的人就不弄维 ...
对,我也是看重便携,关键是房子小啊。自己要是有个属于自己的小房间的话,想怎么鼓捣都行啊:cry:
发表于 2020-3-16 14:54:53 | 显示全部楼层
PCB板设计人员算良心,把所有元件处的型号规格都印上去了。。就算坏了也能自己修
有的厂家的设计师只喜欢标个编号,特别让人反感
电容手头有的话可以换,但别特地买,因为电容一买再加上运费,没20元不够的
加散热片小心脱落,要嘛用K-5204K导热硅胶粘铝片,要嘛四周用硅橡胶打下防止落脱
发表于 2020-3-16 16:10:09 | 显示全部楼层
这做工真的不怎么样
 楼主| 发表于 2020-3-16 16:40:22 | 显示全部楼层
有的厂家的设计师只喜欢 ...
嗯嗯,电容的话就是平时有拆下来的好点的就可以换上去了,主供电电容10uf最大加到多少合适?加散热片用的就是灰色的导热硅胶,非常结实啊,想弄下来都不好弄啊。
 楼主| 发表于 2020-3-16 16:41:42 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2020-3-16 16:10
这做工真的不怎么样
做工是一般,不过说起来比我前两年同价位买的调温烙铁还要良心的多
发表于 2020-3-16 20:41:24 | 显示全部楼层
旋钮的我买过一个,可惜的是有刷电机。楼主的我最早买过,发热芯短路漏电,换了新的发热芯,结果温度值比数显偏低,然后里面风扇异响,上油应急,最后电机断路,开孔弄了个nidec的6023小鼓风机外置,再加迷你降压板把24伏转成12伏。
 楼主| 发表于 2020-3-17 08:54:59 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-3-16 20:41
旋钮的我买过一个,可惜的是有刷电机。楼主的我最早买过,发热芯短路漏电,换了新的发热芯,结果温度值比 ...
看来你之前买的这款主要是手柄质量不行,控制盒没出问题。温度值应该是可以校正的,有个校正电位器。这款手柄的话应该是有通用的电机吧
发表于 2020-3-20 04:26:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坛友送了我一套OLED屏的风枪控制器和手柄,自己买了个铝合金外壳装进去就是便携风枪了哈哈哈
发表于 2020-3-20 08:26:06 | 显示全部楼层
这个做工真的不行,我买了一个类似的,也拆了,做工比这个好点,也就好一点吧,还是能用的
发表于 2020-3-20 12:04:03 | 显示全部楼层
看这风扇和管道设计,加热丝的连线也没有热缩管,温度高时,连接线的焊锡不就吹化了
发表于 2021-2-3 16:17:19 | 显示全部楼层
昨天同款也下单了,考虑了很久才下的决心,用途是换个24寸ips oac显示器逻辑板上sm4047 和多量的磷酸铁锂相关cn3155 cn3058e hy2112c,如果只用烙铁将非常痛苦,没用过疯抢,期待中
发表于 2021-3-25 14:30:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢口味,证考虑这一款呢。
GMT+8, 2025-7-20 21:37 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
