查看: 21121|回复: 34
[Phison] 群联PS3110-S10-X主控开卡
发表于 2019-4-1 21:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
500家元
求助各位江湖高人!群联PS3110-S10-X主控开卡奋斗一宿无果,SAFM11.0 SAFM12.2都试过,按照网上大神的方法都试了。拜谢各位!
补充内容 (2020-4-12 20:58):
已低价处理了
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2019-4-1 22:30:44 | 显示全部楼层
要么发给有tester的JS(重开卡贵的一P),要么自己买个tester(可遇不可求,没有渠道有钱都买不到),不然就拆颗粒搬板子。
回复
发表于 2019-4-10 09:02:28 | 显示全部楼层
125589 发表于 2019-4-1 22:30
要么发给有tester的JS(重开卡贵的一P),要么自己买个tester(可遇不可求,没有渠道有钱都买不到),不然 ...
tester  你要吗?我能搞到。不过大几千元:lol:
回复
发表于 2019-4-10 11:46:08 | 显示全部楼层
不了不了,群联公版固件各种坑,与其浪费时间金钱还不如上慧荣了:tongue:
回复
发表于 2019-8-2 23:32:26 | 显示全部楼层
大佬这个盘开好了吗,我也有个这样的,缺个固件。
回复
发表于 2019-8-3 19:08:37 | 显示全部楼层
群联3110不能用这种方式开卡
回复
发表于 2019-11-9 01:09:38 | 显示全部楼层
谁有群联PS3110-S10-X主控开卡工具
回复
发表于 2019-11-15 01:20:20 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2019-8-3 19:08
群联3110不能用这种方式开卡
怎么开 ps3110
回复
发表于 2020-3-27 12:39:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的跟你的一样,搞了两天各种办法各种固件,搞不定
回复
发表于 2020-3-27 15:08:37 | 显示全部楼层
你们都没搞清楚。群联的R表示ROM模式,此时你刷什么固件,解锁,修复工具都是无效的
首先排除颗粒是不是坏了,如果不是,必须搭配TESTER(治具)来开卡
开卡工具网上可以下到,但是治具你们是拿不到的
没有必要折腾,直接拆颗粒,好歹是MLC颗粒
回复
发表于 2020-3-28 17:41:22 | 显示全部楼层
首先排除颗粒是不是 ...
谢谢你的回复,学到知识了,下次就有经验了
回复
发表于 2020-3-29 12:37:17 | 显示全部楼层
首先排除颗粒是不是 ...
3110开卡不用治具,这个15nm TLC用11.x固件。3110主控性能很好,拆闪存就浪费了
回复
发表于 2020-3-31 11:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
winnercong 发表于 2020-3-29 12:37
3110开卡不用治具,这个15nm TLC用11.x固件。3110主控性能很好,拆闪存就浪费了 ...
能不能详细说一下,非常感谢
回复
发表于 2020-4-1 10:29:58 | 显示全部楼层
数码之家老站有开这个的精华帖,我有时间开卡试一下看看
回复
发表于 2020-4-1 20:29:44 | 显示全部楼层
我没注意看上面的信息
刚特意看了Phison FLASH ID的结果,它这个和我之前在3111上遇到的是不一样的
一般贴有纸的那个颗粒是第一颗,固件什么的都在这里。如果虚焊了,坏了,就会出现这个R模式
通常如果颗粒坏了,怎么弄都不行的。如果是虚焊了,正常加焊它就能工作了
之前读取,前面的ID都丢失了,都是剩后面的ID。而这个图的ID是存在的,这个是和我遇到的有所不同
现在有些新固件,用这个工具没法读取了,很是懊恼
回复
发表于 2020-4-2 12:39:59 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2020-4-1 20:29
我没注意看上面的信息
新固件要先解锁
回复
发表于 2020-4-7 16:48:52 | 显示全部楼层
影驰120G就是这玩意吧,固件也太爱坏了
回复
发表于 2020-4-10 11:53:39 | 显示全部楼层
开这种盘很简单,只是没有找到窍门吧
回复
 楼主| 发表于 2020-4-12 20:57:26 | 显示全部楼层
[Phison] 群联PS3110-S10-X主控开卡已解决,低价处理了
回复
 楼主| 发表于 2020-4-14 00:11:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
盘已廉价处理,封贴!
回复
GMT+8, 2025-7-22 05:03 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
