查看: 9484|回复: 19
[电动] 终于有时间把拆车气泵装起来 做个车载充气泵
发表于 2021-3-16 14:30:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆车厂拿了个气泵一直没时间组装 趁着有小红包 把配件撸了差不多 今天开工 免漆板做了个盒子 有些大 因为后期可能加电池和小气罐进去 现在可以直接给车充气也可以三通连接灭火器罐做点小手工
参与人数 1家元 +20 收起 理由
nokia5320 + 20
 楼主| 发表于 2021-3-16 14:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灭火器看着锈迹斑斑 实际是好的公司里要的 一年一检查 我自己打磨了一下寻思喷漆 结果越弄越丑 就这样吧 太大了 弄个小不锈钢的放盒子里 现在初步试用 不连灭火器可以爆表 估计18 20个压力左右 连接灭火器大概不到10l的容积 3分钟左右到6个压 不算快 因为这种气泵设计就不是干活的 流量小 要干活还是整个奥突斯吧 便宜耐用
 楼主| 发表于 2021-3-16 14:39:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
算下成本 泵150 来回油钱10块  淘宝除了红包自己买这些配件实付10块左右 还有6m管子没来 也算在里面占大头 免漆板自己做柜子剩下的 非算里面的话20元左右 电池4块一节用了18节 风扇家里拆机剩下的 一共是262 比奥突斯还贵了 所以还是那句话diy开心快乐 但是不省钱 当然了奥突斯是220v这个是12v还是有差别的
发表于 2021-3-16 14:45:42 | 显示全部楼层
junjieguohui 发表于 2021-3-16 14:34
灭火器看着锈迹斑斑 实际是好的公司里要的 一年一检查 我自己打磨了一下寻思喷漆 结果越弄越丑 就这样吧 太 ...
能冲到1.8~2.0MPa吗?
 楼主| 发表于 2021-3-16 14:51:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2021-3-16 14:45
能冲到1.8~2.0MPa吗?
估计能 因为瞬间表就爆了 表是1.0的 4 5秒钟就到了0那里了 转了一整圈 超过刻度了
发表于 2021-3-16 16:04:31 | 显示全部楼层
这泵不会是悬挂的吧:lol:
 楼主| 发表于 2021-3-16 16:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dsxmg1990 发表于 2021-3-16 16:04
这泵不会是悬挂的吧
嗯 是的 奔驰拆下来的
发表于 2021-3-16 18:41:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灭火器瓶几个压会爆。我也有一个想改。怕充爆了
 楼主| 发表于 2021-3-16 19:50:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
常压12公斤左右 极限估计20公斤 我们公司水试最多到过40公斤 然后就爆了
 楼主| 发表于 2021-3-16 19:51:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
平常年审好像是15公斤 不太清楚 但是6公斤绝对没事 除非烂的不行了 可乐瓶我都到过4公斤
 楼主| 发表于 2021-3-16 19:53:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我记得可乐瓶好像是耐压10公斤左右 反正试过供钉枪没事 就是太小了
发表于 2021-3-16 20:07:22 | 显示全部楼层
显然比汽车轮胎结实多了。
发表于 2021-3-17 02:21:06 | 显示全部楼层
我也在玩可乐瓶,用的废冰箱的压缩机
 楼主| 发表于 2021-3-17 06:39:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2021-3-17 02:21
我也在玩可乐瓶,用的废冰箱的压缩机
也不错 静音 我这个吵 但是冰箱压缩机有油
 楼主| 发表于 2021-3-25 09:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天有时间又完善了一下 改成带压力控制了 4个开7个关 加了油水分离器
 楼主| 发表于 2021-3-25 10:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
达到高压为红色 继电器断开
 楼主| 发表于 2021-3-27 14:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
休班简单用打钉器试了下 不是装修够用了 满足了 不搞了 再开始别的
发表于 2021-4-14 20:16:45 | 显示全部楼层
里面的高低压控制部分可以分享下吗?我也有款这个压力表还没把气泵做起来。正在陆续买东西。
发表于 2021-8-2 17:00:23 | 显示全部楼层
junjieguohui 发表于 2021-3-25 10:06
达到高压为红色 继电器断开
建议增加安全阀,超压卸放气的!安全第一!万一哪有纰漏呢!
GMT+8, 2025-8-2 23:11 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
