查看: 3159|回复: 10
[工仪] 刚买了一个蓄电池内阻检测仪,想改成外接供电,检测更高和更低电压的...
发表于 2021-4-4 00:44:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了一个蓄电池内阻检测仪,想改成外接供电,检测更高和更低电压的电源内阻,请教坛友是不是在电容那里接上合适电压的电源就可以了?
表不贵,38块钱,跟店里卖电瓶老板的表对了下,两个表相差10%,定性没问题了,大概定量也可以了,。现在就是想改一下,可以测单节18650内阻,那就爽歪歪了。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2021-4-4 01:24:53 | 显示全部楼层
多少钱?  看起来是可以在7805端接上5v就行 :titter:
 楼主| 发表于 2021-4-4 09:22:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-4 11:50:34 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2021-4-4 09:22
不贵,38块钱,跟店里卖电瓶老板的表对了下,两个表相差10%,定性没问题了,大概定量也可以了,。现在就 ...
这里有个电路据说挺好用的,有坛友做过,效果说不定比你买的这个好:
http://www.360doc.com/content/14/0821/09/10047598_403501901.shtml
发表于 2021-4-4 11:57:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-4 12:30:00 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-4-4 11:57
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2527852
这个电路不错,还能测量导线,电阻,的阻值,我买的那个好像只能测电池,不能测无源的。
发表于 2021-4-4 12:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没正脸么。建议别改了,想测高电压24ⅴ,要先查芯片,简单查电路走向,若有D管钳位,估计有点戏。拆过2个。没动,出了
 楼主| 发表于 2021-4-4 14:48:57 | 显示全部楼层
128 发表于 2021-4-4 12:58
没正脸么。建议别改了,想测高电压24ⅴ,要先查芯片,简单查电路走向,若有D管钳位,估计有点戏。拆过2个。 ...
正脸没拍,等下拍一个传上来,电压不知道能支持多高,能低一点测单节18650的话,我就很满足了
发表于 2021-4-4 22:55:04 | 显示全部楼层
这个可能改不了 这个是直流法测内阻的 一般宽电压是交流等效内阻的
发表于 2021-4-4 23:26:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜绿帽哥喜得新宠哦!
发表于 2021-12-2 12:15:37 | 显示全部楼层
哪买的  准确度怎么样?
GMT+8, 2025-7-19 15:31 , Processed in 0.514801 second(s), 14 queries , Redis On.
