查看: 3507|回复: 15
[工仪] HAKKO白光393真空吸笔、18G吸锡器,后面就是一个笔囊结构
发表于 2019-4-15 16:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
没什么说的,直接上图,结构简单,吸力可以,自带三个吸盘,后面的帽子扭开可以放置吸盘,还有一个18G的手动吸锡器的图片奉上
参与人数 1家元 +12 收起 理由
擎穹 + 12
发表于 2019-4-15 17:05:15 | 显示全部楼层
用了二十多年18G了吧~
发表于 2019-4-15 17:08:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白光20G的吸锡器在用中
发表于 2019-4-15 17:40:54 | 显示全部楼层
我买的是第二种,18G还是20G忘了,只记的是90多买的,头子不容易堵,也烫不坏
还有个50块钱买的宝工366N,两个都很好用。特别是修机械键盘的时候,200多个点要一个个地弄,
它们效率很高,烙铁烫化了,一吸一个准
发表于 2019-4-15 19:04:59 | 显示全部楼层
我第一个是金属吸焊锡工具,后来都是特大号塑料版,用吸管跟头部紧配合,化了后切掉一点,直到用完更换新的吸管。另一种好点的方法是比较硬的硅橡胶管。
发表于 2019-4-15 19:16:59 | 显示全部楼层
18G平时用的还挺多,这个吸笔能处理贴片电阻吗
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:27:16 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-4-15 17:05
用了二十多年18G了吧~
本来是买20G的,结果商家发错成了18G的,也就将就用,原先用的是白光的塑料那款
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:28:33 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-4-15 17:08
白光20G的吸锡器在用中
我本来也是买20G的,结果发成18G的,应该差别不是很大
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:31:07 | 显示全部楼层
还有个50块钱买的宝工366N, ...
就是每次吸都要重新压一次,这个18G的89元
发表于 2019-4-16 09:31:44 | 显示全部楼层
20G尺寸长点,说实话吸力很大
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:33:39 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-4-15 19:04
我第一个是金属吸焊锡工具,后来都是特大号塑料版,用吸管跟头部紧配合,化了后切掉一点,直到用完更换新的 ...
塑料款的也有一个,就是太长了,要在腿上压,不能单手操作
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:36:13 | 显示全部楼层
有个很小的吸盘的,自带三个不同大小的吸盘,应该可以
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:39:54 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-4-16 09:31
20G尺寸长点,说实话吸力很大
主要是风速和风量要大,吸起来很爽
发表于 2019-4-16 09:44:13 | 显示全部楼层
939吸笔是干什么用的,还真没见识过
:sweat:
 楼主| 发表于 2019-4-16 15:17:33 | 显示全部楼层
虎啸 发表于 2019-4-16 09:44
939吸笔是干什么用的,还真没见识过
拆焊芯片的时候省得用镊子夹,直接用这个吸住
发表于 2019-6-20 09:02:59 | 显示全部楼层
那么这个吸头喝吸盘应该是耐高温的吧
GMT+8, 2025-7-26 00:19 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
