查看: 3727|回复: 20
[工仪] 万用表测量不准,不知道是哪坏了,各位谁能给支个招,看看怎么修
发表于 2021-8-8 19:53:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块儿万用表用了有几年了,突然之间测量,交流和直流就不准确了 测量12V和交流220V,显示如下 ,各位能帮忙看看这是哪儿出故障,了怎么修 ?
拆开以后看着各位的指导 ,我用万用表量了一下 ,一大一小两个保险 ,大保险是好的,小保险断了 我判断是这个500毫安,600V的保险断了 ,指导一下,分析的对不对 ?
换了一个500毫安250V的保险 ,还是不行啊
发表于 2021-8-8 20:05:12 | 显示全部楼层
万用表电池没电了
发表于 2021-8-8 20:05:13 | 显示全部楼层
没拆?伊拉克成色
发表于 2021-8-8 20:10:24 | 显示全部楼层
sadate 发表于 2021-8-8 20:05
万用表电池没电了
一语中的
 楼主| 发表于 2021-8-8 20:23:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万用表电池没电了
试过好多回了,不是电池的事儿 ,我从小视频上看,说是压敏电阻击穿了 不知道是不是这么回事儿
发表于 2021-8-8 20:23:37 | 显示全部楼层
会不会整流桥坏了
发表于 2021-8-8 20:27:50 | 显示全部楼层
我猜是交流、直流共用的某个电阻的阻值变大了。
 楼主| 发表于 2021-8-8 20:32:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我补了一个拆机图 ,帮忙看一下是哪个吧
 楼主| 发表于 2021-8-8 20:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给指导一下 呗,谢谢
发表于 2021-8-8 20:57:36 | 显示全部楼层
找来图纸分析,或者沿着共用的线路检测,还得有一个电阻档正常的万用表。
发表于 2021-8-8 21:03:19 | 显示全部楼层
看一下VR1、R45、R46阻值对不对。
 楼主| 发表于 2021-8-8 21:38:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
R46是5113 实测只有287k差了一半 ,
R45是5622 实测只有53.6k,正常
VR1是可变电阻不会测
不是可以判断是R46坏了
发表于 2021-8-8 22:20:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前我测电流超过10A,烧了10A的保险,当时没有10A保险了,换上8A和15A万用表读数不一样,我觉得可以换个一样的保险试试。
发表于 2021-8-9 08:05:13 | 显示全部楼层
检查公用的基准电阻是否正常
发表于 2021-8-9 19:09:36 | 显示全部楼层
应该先检测该表的直流微安档是不是正确
 楼主| 发表于 2021-8-9 20:38:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一双 发表于 2021-8-9 19:09
应该先检测该表的直流微安档是不是正确
微安档没用过,能给具体的知道一下吗 ?谢谢
发表于 2021-8-10 17:01:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ut的表,直接返厂,出单程邮费就可以了,不懂的越搞越乱
发表于 2021-8-11 14:44:18 | 显示全部楼层
电压都掉一大半了,查分压电阻阻值把,估计有电阻坏了
 楼主| 发表于 2021-8-11 16:02:00 | 显示全部楼层
能帮忙看下哪个是分压电阻吗???
发表于 2021-8-12 16:49:58 | 显示全部楼层
用的什么芯片?
GMT+8, 2025-7-25 19:02 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
