查看: 2573|回复: 11
[笔电] 给Express卡改供电,降低掌托处发热量
发表于 2021-9-11 10:56:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThinkPad X200,2009年购入的老电脑了,一直用到现在,因为不支持USB3.0,看Express卡槽空置,购入一枚3.0的转接卡,可以体验到USB3.0的速度了,也增加了2个USB接口,但是因为Express里没有5V供电, USB的5V是通过3.3V升压到5V,这就造成U口和掌托处比较热,查过Express协议,知道有2个空脚,于是就改一下供电吧。
拆开卡:
查看电脑插槽空脚情况
拆下通往USB的元件
飞线1
装回
飞线2
参与人数 2家元 +80 收起 理由
jf201006 + 20 認真發帖
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2021-9-11 11:03:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开张USB3.0的测试图吧
发表于 2021-9-11 12:03:39 | 显示全部楼层
插别的设备会不会被KO了。
发表于 2021-9-11 12:13:34 | 显示全部楼层
我也有一个,窄的
 楼主| 发表于 2021-9-11 15:09:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2021-9-11 12:03
插别的设备会不会被KO了。
我的电脑不会插别的Express扩展卡,也没有别的扩展卡可以插。
 楼主| 发表于 2021-9-11 15:10:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-9-11 12:13
我也有一个,窄的
窄的好,兼容性更好,窄的可以插进宽的里,宽的插不进窄的里。
发表于 2021-9-11 17:53:02 | 显示全部楼层
请问拆下的两个元件是哪里的,5V飞线接主板的位置有没图
 楼主| 发表于 2021-9-11 20:05:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实不拆也可以,因为这个卡支持再接供电的。主板飞线直接从USB2.0取电,正好有个电容,从正极引过来就行。
发表于 2021-9-11 22:04:22 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2021-9-11 20:05
其实不拆也可以,因为这个卡支持再接供电的。主板飞线直接从USB2.0取电,正好有个电容,从正极引过来就行 ...
谢谢!正好手头上有这个卡和机器。
发表于 2021-9-12 00:02:47 | 显示全部楼层
我的卡不一样,不知道飞线飞哪个位置?
 楼主| 发表于 2021-9-12 10:15:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kifox77 发表于 2021-9-12 00:02
我的卡不一样,不知道飞线飞哪个位置?
找到外接供电的正极即可。
发表于 2021-11-26 13:05:46 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=103562
这个和你那个一样。。
你是不是只切了一路升压?
GMT+8, 2025-8-16 06:44 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
