查看: 4174|回复: 10
[一芯] 一芯量产,32变4G,参数该如何调整?
发表于 2022-3-24 10:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没有修理U盘了,同事一个500G的“金士顿”优盘坏了,插上电脑盘符都没有,死马当成活马医,量产试试。
开始找了个芯片检测,版本太老,查不到主控,识别U盘为32G
又找了个新的检测,为一芯主控,32G
用一芯量产工具进行量产,ECC设置为0,量产结果只有4G
现在调整ECC为12,不知道能量产到多少?
自己对量产也是一知半解,请教各位DX,针对这种量产还有些什么参数调整的呢?
发表于 2022-3-24 11:13:39 | 显示全部楼层
CE数不对,TLC不可能只有一层的,应该是16CE,也就是有16层。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-24 11:37:47 | 显示全部楼层
层数≠ce数。
一般都是黑片,楼主的ecc设置太严格的,一般用工具默认的ecc值即可,另外把bin定容去掉可以开量产出的最大容量
发表于 2022-3-24 12:52:56 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2022-3-24 11:37
层数≠ce数。
一般都是黑片,楼主的ecc设置太严格的,一般用工具默认的ecc值即可,另外把bin定容去掉可 ...
512GB不可能只有一CE的,哪怕黑片弃用了部分CE也不会只有1CE
发表于 2022-3-24 12:59:21 | 显示全部楼层
这只是个32G的扩容盘而已
至于512g一个CE现在很正常
发表于 2022-3-24 15:12:58 | 显示全部楼层
他这是一芯主控的usb2.0扩容盘,哪有什么512gb,实际就是1ce的32g芯片,至于实际可用容量就不清楚了。
一芯FC1179主控最大支持单通道4ce。常见的慧荣2246xt小头主控最大支持4通道共16ce,2246en主控最大可以支持4通道共计32ce。
层数≠ce数;ce数也不一定等于die数量。
层数比作楼层,ce数表示栋数,die数比作一栋楼的单元数,这就很形象了
发表于 2022-3-24 15:25:59 | 显示全部楼层
学习了,看来还有好多要学得啊
发表于 2022-3-24 16:20:40 | 显示全部楼层
又学到了一些看起来有用而实际却未必用的到的知识
以前自己组装SLC、MLC优盘时玩手工叠片时才被迫学了点这方面知识,现在已经复杂到要分楼栋了
发表于 2022-3-25 11:28:09 | 显示全部楼层
容量设置里不勾选固定容量即可
发表于 2022-3-25 17:52:23 | 显示全部楼层
不固定容量也就只有6G左右
一芯的量产要看版本,不是说最新就是最好的
发表于 2022-3-26 14:55:59 | 显示全部楼层
1179最大支持8CE的噢!另外1CE512G的很常见,SNK大把,and扩容是真的垃圾
GMT+8, 2025-8-2 19:21 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
