查看: 1433|回复: 13
[Phison] 集思广益,众神如何解读最后这张图的标识信息?
发表于 2022-10-7 22:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
概况:影驰固态一块,不短接,磁盘管理中有“2M”盘符显示;短接则不识别
处置:根据查找信息匹配固件,按照常规操作更新升级,结果均失败
问题:下面这张图,16个ce都有id,但框中信息显示却是Flash CE为 “0” 、Flash Channel 为“0”;另外,主控识别也不正常……这是为什么呢?在此抛砖,意在引玉,请众神会诊,给论坛增加点温度
补充1:BIOS设置为AHCI模式,但软件提示“Testing PC don't set on AHCI mode!!! ”
补充2BIOS设置为IDE模式,但最终仍示不成功
发表于 2022-10-8 09:18:51 | 显示全部楼层
直接拆开看看,一目了然
发表于 2022-10-8 10:33:42 | 显示全部楼层
3110说真的,没有治具开不了卡,用升级固件的方法成功,但不能很完全的抓完坏块,用着风险很大。
 楼主| 发表于 2022-10-8 15:57:41 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2022-10-8 09:18
直接拆开看看,一目了然
这是主板图,如何看有问题?是颗粒的焊脚是否有松动吗?还是……?
 楼主| 发表于 2022-10-8 15:58:56 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2022-10-8 10:33
3110说真的,没有治具开不了卡,用升级固件的方法成功,但不能很完全的抓完坏块,用着风险很大。 ...
说的是,不过没治具只好用了这个办法
发表于 2022-10-8 16:14:56 | 显示全部楼层
有没有可能主控有问题?或者虚焊?
 楼主| 发表于 2022-10-8 16:45:21 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2022-10-8 16:14
有没有可能主控有问题?或者虚焊?
谢谢“范大”提醒
发表于 2022-10-8 18:02:50 | 显示全部楼层
楼主别钻牛角尖了,还不如说说你按帖子修复程序到哪一步出错了
记得我是坏盘插sata口,winpe下操作(修复程序预先拷贝到u盘),划重点:①和②步操作前入bios把硬盘设置为IDE模式
 楼主| 发表于 2022-10-8 18:50:09 | 显示全部楼层
记得我是坏盘插sata口,winpe下操作(修复程 ...
谢谢“小飞侠46”指导,的确该尝试一下重点内容操作
发表于 2022-10-8 21:21:53 | 显示全部楼层
XHqiao 发表于 2022-10-8 15:58
说的是,不过没治具只好用了这个办法
记得有人说过3110不用治具也可以开卡呀
 楼主| 发表于 2022-10-8 22:39:35 | 显示全部楼层
没有听说过
发表于 2022-10-9 00:04:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-9 00:11:16 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2022-10-9 00:04
我是说按这个https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=289763&extra=page%3D1%26filter%3Dtyp ...
辛苦辛苦 让您费心了
发表于 2022-10-10 14:50:02 | 显示全部楼层
这主控,还是断舍离吧
GMT+8, 2025-8-5 22:15 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
