查看: 5058|回复: 35
[影像] 改i12蓝牙耳机换电路板
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-10-9 13:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
i12蓝牙耳机工作的时候太耗电了,音量开一半,放歌的时候13毫安的电流,
测电流是用白色外壳的i12测的。对于30毫安的电池来说简直无敌了,耳机体积有限,换大容量的电池肯定不行,毕竟容量大,体积也大。那就换别的耳机的电路板上去吧。绿色这耳机用外壳,
白色这耳机用电路板,
,至于电路板一片蓝色一片绿色,那是因为我这几个左耳的电路板是同样的颜色,几个右耳的电路板是另一种颜色,没办法所以就只能一边绿,一边蓝,对比一下电路板,左边两个是i12耳机的,至于两个不一样是因为我以前换过一个,当时用另外一个i12耳机的电路板换的。
看左边两个明显比右边两个差很多,右边两个同样音量下,电流7毫安左右。
,电路板放进耳机里面发现短了可能2-3毫米,跟正常的对比一下就看出来了,
,然后找到了这个拆机充电宝电路板,准备利用上面的触点,
,拆下来发现是奇葩形状,
考虑了下觉得个更好,磨掉最大的位置,然后把圆柱磨一条直边这样焊到耳机电路板上才不会接触到,
第一次焊上去发现有点歪,重新焊一下就可以了
试了下充电没有问题,
然后把电池弄上去装机,,喇叭是10毫米的,本来想换13还是14毫米的,但是都是胶水粘死的,怕翘坏就没换了,用来看看抖音快手或者听小说还是很不错的,随随便便听3个小时,这耳机第一次开机会两个耳机自动配对,,所以不用担心配对问题。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2022-10-9 14:02:13 | 显示全部楼层
帮忙顶起来~
发表于 2022-10-9 14:17:19 | 显示全部楼层
居然有人研究这个,冷门。
发表于 2022-10-9 14:18:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小东西折腾费眼力,坏了都不想拆……
发表于 2022-10-9 14:35:10 | 显示全部楼层
工程量看着不小,手艺不错
发表于 2022-10-9 15:18:22 | 显示全部楼层
觉得i12链接水果12音量始终太大不舒服
发表于 2022-10-9 15:41:23 | 显示全部楼层
这个真的白菜价,9.9,现在已经有一个耳朵不响了,放电池仓充电灯也不亮,估计电池挂了吧,一直放着懒得折腾,楼主确实牛
发表于 2022-10-9 17:17:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不方便使用
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-10-9 17:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
again81 发表于 2022-10-9 14:17
居然有人研究这个,冷门。
不是研究这个,而是30毫安的电池用不了多久,只听2小时,就电量低自动关机了
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-10-9 17:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-10-9 14:18
小东西折腾费眼力,坏了都不想拆……
喜欢折腾的原因
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-10-9 17:59:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-10-9 14:35
工程量看着不小,手艺不错
挺简单,挺容易就弄好了
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-10-9 18:00:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难道连水果12的时候最小音量也很大
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-10-9 18:00:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2022-10-9 17:17
不方便使用
正常用,怎么会不方便呢
发表于 2022-10-9 20:53:23 | 显示全部楼层
还能这样操作?我有几个华强货,都是左边电池不行了,换电池也很快耗尽,貌似是板子不行,我换别的右边板子过去没法配对,连上一个另一个会断掉,再连断的那个,这个又会断掉,貌似左右配好对的。。。
发表于 2022-10-9 22:45:29 | 显示全部楼层
体积决定的电池大小
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-10-9 23:06:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-10-9 20:53
还能这样操作?我有几个华强货,都是左边电池不行了,换电池也很快耗尽,貌似是板子不行,我换别的右边板子 ...
你这种明显是左右耳没配对上,找找网上的方法配对,还有就是,两个右耳能配对上吗,,,,,没试过
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-10-9 23:07:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2022-10-9 22:45
体积决定的电池大小
这种造型的耳机体积都不会太大,除非像i12这种缩减喇叭
发表于 2022-10-10 09:02:46 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2022-10-9 18:00
难道连水果12的时候最小音量也很大
是的,连接安卓手机音量最小很舒服,连接苹果最小音量就是觉得吵了,没有安卓的舒服,可能比较年轻,听力好的缘故吧
发表于 2022-10-10 10:28:47 | 显示全部楼层
好像还能触摸控制
GMT+8, 2025-8-3 16:08 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
