查看: 3211|回复: 26
10ma对纽扣电池来说算大电流吗?纽扣电池也有内阻变大一说?
发表于 2022-10-19 09:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了个蓝牙的拍照按钮,买来就试过一次一直放着,电源开关都关掉的,结果刚试了下开不了了,电池用的是2032的纽扣电池,测了下电压还有3V左右,应该不低啊,但是接上去以后再测正负极电压就只有1.7V左右了,这个拉的有点低吧?然后把手头所有的2032的电池都试了一遍都不行。最后用可调电源测了下,板子没问题,运行电流10ma,这个对纽扣电池来说太大了吗?我量了下手头的2032的电压,基本都保持在3V左右,难道放久了内阻变大了?锂电池内阻变大的话是会不经用,纽扣电池以前只发现电压会下降,好像没见过内阻变大的情况啊
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-19 09:39:30 | 显示全部楼层
发电机都有内阻,更何况电池。
10mA对于2032的200mAH容量来说,不算太大的电流,但也不小了。
既然电池带不动,说明就没电了;换新即可,没必要研究,咱又不准备生产电池。
家里体温计,小米温湿度计都是用2032,必须有货备用。
发表于 2022-10-19 09:45:27 | 显示全部楼层
虚电压,带不了负载,正常
发表于 2022-10-19 09:48:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我见过2032能点亮手电筒灯泡
发表于 2022-10-19 09:59:29 | 显示全部楼层
并联一个大容量电容试试呢
发表于 2022-10-19 10:03:58 | 显示全部楼层
3v对于纽扣电池已经到电量的低点了,再用10ma的电流确实有点多了。
发表于 2022-10-19 10:21:29 | 显示全部楼层
10ma对于CR2032来说,算大了
发表于 2022-10-19 10:33:10 | 显示全部楼层
南孚传应好评。这个电池目前用着是最放心的。
发表于 2022-10-19 10:53:43 | 显示全部楼层
我的小米温湿度计也是用2032,感觉3、4个月就要换电池。2032不合算啊
发表于 2022-10-19 11:32:34 | 显示全部楼层
对于CR2032来说,10ma可不小了
 楼主| 发表于 2022-10-19 11:39:48 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-10-19 09:39
发电机都有内阻,更何况电池。
但是这电池用在电脑主板上就好用啊。以前备了一点,放了好几年都没换过,多买也浪费啊
 楼主| 发表于 2022-10-19 11:40:28 | 显示全部楼层
z2091981 发表于 2022-10-19 09:59
并联一个大容量电容试试呢
拇指大小的按键,并不了大电容,没空间啊
 楼主| 发表于 2022-10-19 11:42:11 | 显示全部楼层
看来还是要改才行,要么改老五家卖的法拉电容?
 楼主| 发表于 2022-10-19 11:42:28 | 显示全部楼层
束缚的翅膀 发表于 2022-10-19 11:32
对于CR2032来说,10ma可不小了
正常应该多大?还真没研究过这个东西
发表于 2022-10-19 14:31:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拍张照看看,是啥样的东东。
10ma的电流大了些吧。
本来想说你买电池的钱还不如换个设备呢,再想想,蓝牙耳机不就可以拍照么。没必要花那钱。
还想着说让你拆开看看,是不是某个电容漏电呢,再看我身边的遥控,说明书上就写着运行电流60ma,待机40ma,有些方案就是耗电。
发表于 2022-10-19 15:09:59 | 显示全部楼层
纽扣电池测有没有电,不能测电压。直接测短路电流。新电池瞬间短路电流一般都能200ma以上。没电的也就2ma。差别巨大。但是电压差距非常小,可能也就差0.2v。
发表于 2022-10-19 15:11:57 | 显示全部楼层
10ma很大了吧,,2032总容量也没有多少mah,,
这么大电流岂不是几小时就用完了
发表于 2022-10-19 15:42:54 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-10-19 11:39
但是这电池用在电脑主板上就好用啊。以前备了一点,放了好几年都没换过,多买也浪费啊 ...
电脑主板才几μA吧
 楼主| 发表于 2022-10-19 17:08:32 | 显示全部楼层
这么大电流岂不是几小时就用完了 ...
蓝牙的嘛,电流大点还是正常的,不过既然电流这么大还用2032这也是神仙设计了
发表于 2022-10-19 20:26:57 | 显示全部楼层
2032电池内阻随电压降低而增大的,一般电压低于3.1V就不适合用在5mA以上的设备了
GMT+8, 2025-9-11 12:31 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
