查看: 4931|回复: 31
[工仪] 关于点焊机MOS管的DS的疑问
发表于 2022-10-26 11:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了18个方的电容准备DIY个大杀器,准备采用一体铜排 借用几张论坛的拆机图,发现成品点焊机mos的D接在电容的正极,S接焊笔输出,但是我们DIY的都是S接电容负极,有什么区别吗?成品机这样做法有什么优势之处? 而且成品机用的都是几十A的小功率mos管。。那么到底是D接电容正极好 还是S接电容负极好。
最后图是准备模仿成品那样D接电容正极。
另外除了8049  228 3713 还有什么TO 220封装的便宜点的mos推荐?谢谢,要上128管太贵就。。。
发表于 2022-10-26 11:44:48 | 显示全部楼层
是太贵了,我们厂样品MOS管都是成管子扔,太浪费了
发表于 2022-10-26 11:53:57 | 显示全部楼层
成管子扔是都有问题了?感觉正负对于焊接来说没什么吧,可能是考虑焊机地和元件地?
发表于 2022-10-26 12:04:18 | 显示全部楼层
这是在闲鱼上看到的,看看很牛X的样
发表于 2022-10-26 12:04:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-26 12:06:29 | 显示全部楼层
这是在闲鱼上看到的
 楼主| 发表于 2022-10-26 12:35:04 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2022-10-26 12:06
这是在闲鱼上看到的
我知道,基本都是这样的,S接的电容负极,
成品机是D接的电容正极,,
我在想成品机为什么这么背着干呢?应该是有原因的吧
发表于 2022-10-26 13:18:07 | 显示全部楼层
成品机是D接的电容正极,,
我在想成品机为什么这么背着干呢? ...
这种大电流必须使用N-MOS驱动以达到最低的Rds,然后 N-MOS的饱和导通基本需要G极电位高于D极和S极+12V以上,那这时问题来了.
1: MOS的 D极接电容正电极就必须需要一个高于正电极+12V以上的驱动电压.这个在业余做驱动会麻烦很多,还要考虑导通后G极极限电位会不会超;
2: MOS的 S极接电容负电极驱动就简单多啦,不管电容充电状态和负载什么状态,反正 MOS的S极是负载地线,驱动电压就比地线+12V就可以了,干脆利落简单可靠.
3: 两种区别就是MOS的 D极接电容正电极,那电焊针就是MOS-S和地线,输出可靠,无论点焊什么不用考虑电位问题.而MOS的 S极接电容负电极那电焊针就是电容正和MOS-D,那是没有相对0电位的,如果点焊产品和电焊机有什么电性连接那就可能失控或短路.
4: 综合两种成品特点就是 一种难制做一点但使用安全可靠一点.另一种好制作一点但使用需要留意绝缘问题.
参与人数 1家元 +30 收起 理由
stdzlqz + 30 言之有理
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-26 13:22:55 | 显示全部楼层
为何通讯用-48V,为何汽车断电拆电瓶负极,为何BMS控制板都串在负极,是偶然吗?
发表于 2022-10-26 13:24:41 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2022-10-26 13:18
这种大电流必须使用N-MOS驱动以达到最低的Rds,然后 N-MOS的饱和导通基本需要G极电位高于D极和S极+12V以上 ...
专业回答,谢谢
发表于 2022-10-26 13:59:16 | 显示全部楼层
成品机是D接的电容正极,,
那铜排为什么还连着啊,是装好再切开吗?
 楼主| 发表于 2022-10-26 14:19:25 | 显示全部楼层
专业回答,谢谢
所以我也决定用成品的这种 D级接电容正极,用独立的电源驱动。
 楼主| 发表于 2022-10-26 14:24:30 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2022-10-26 13:22
为何通讯用-48V,为何汽车断电拆电瓶负极,为何BMS控制板都串在负极,是偶然吗? ...
为何你这话听着像抬杠的感觉
发表于 2022-10-26 14:36:15 | 显示全部楼层
N-MOS的饱和导通基本需要G极电位高于D极和S极+12V以上??
 楼主| 发表于 2022-10-26 14:43:17 | 显示全部楼层
按照这么说的话用18V独立的驱动刚刚好
发表于 2022-10-26 21:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以前在汽车连,老班长就告诉我们,装电瓶一定要先接正极,拆电瓶一定先拆负极。因为负极是整车架搭铁的。如果先接负极,然后再接正极扳手搭铁短路概率非常高。
发表于 2022-10-27 09:38:31 | 显示全部楼层
这是 MOS管的通性,1.7V-3.5V 开始导通,要达到完全饱和导通基本10V以上,各个MOS的性状不同所以取最通用的12V.
发表于 2022-10-27 09:46:43 | 显示全部楼层
以上链接是TI的CSD18540 N-MOS管的Vgs电平对Rds影响曲线图,可以看出Vgs越高Rds 越小,极限是20V,而这时的Rds 是最小的.当然不是说低于12 V不能用,损耗大一点,发热高一点啦.
GMT+8, 2025-9-27 05:47 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
