查看: 2955|回复: 14
[家电] 飞利浦YS502剃须刀哪里漏电了?
发表于 2022-11-7 10:44:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天发帖和大家讨论了这个剃须刀电池不行了,换电的问题。
现己将网购1000毫安时(实际400)锂电池换上了,当时可以用,可第2天就没电了,然后充电两小时多点充满又继续可以使用,今天再使用又不能开机了。看来主板有问题,肯定是哪里漏电!
再次请教!
下午拆主板测量一下,的确漏电,关机了仍有电压输往电机。不知什么零件出问题?
发表于 2022-11-7 10:50:55 | 显示全部楼层
这做工,不像是真货啊
发表于 2022-11-7 11:00:19 | 显示全部楼层
直驱就行了。
发表于 2022-11-7 11:08:28 | 显示全部楼层
确定新买的电池没问题么?也没准是新电池压根就不行。
发表于 2022-11-7 11:17:48 | 显示全部楼层
电池取掉量下线路板正负极电阻就知道漏不漏电了
发表于 2022-11-7 11:18:12 | 显示全部楼层
先测电流,找出漏电点
发表于 2022-11-7 11:24:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆掉电池用万用表二极管档测板上的电池插口,如果是漏电的话正反测都会有个一样的值,多是贴片电容漏电,像这样漏电不大的话很难查出是哪个元件问题,慢慢查吧,一个一个拆下来试。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 熱心助人
发表于 2022-11-7 11:41:36 | 显示全部楼层
现在很难买到质量好的电池。
发表于 2022-11-7 11:52:22 | 显示全部楼层
电池不好会导致这种故障,但主板漏电会这样。还是先排除电池的原因,再慢慢检修主板吧,没有啥好办法。
 楼主| 发表于 2022-11-7 14:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bass 发表于 2022-11-7 10:50
这做工,不像是真货啊
那个时期的机器有所谓类肤材质的都这样,是真品。
发表于 2022-11-7 18:49:33 | 显示全部楼层
电池充好电后拆下来,放几天看下跑电不?
 楼主| 发表于 2022-11-8 08:58:41 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-11-7 18:49
电池充好电后拆下来,放几天看下跑电不?
电池检测了,是好的
发表于 2022-11-8 10:39:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关机了还有3.7伏,电机不转?
发表于 2022-11-9 02:35:32 | 显示全部楼层
3.7V电机居然不动?
发表于 2022-11-9 06:16:13 | 显示全部楼层
在其他论坛,看过一个测量元件漏电的方法,不稳地的元件,稳定升高以后,漏电流会变化明显。
GMT+8, 2025-9-17 09:35 , Processed in 0.327600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
