查看: 6166|回复: 35
自行车用力蹬跳链(滑链),踩空问题
发表于 2023-1-20 18:31:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这不才盘了个二手车,传动系统有问题,用力偶尔会咯噔一下,伴随着踩空。
问题无非就是链条滑链或者飞轮千斤拉不动。
先看看飞轮,前车主估计没保养过,干莎莎的,目测没有明显磨损。
在看看链条,肉眼看不出啥,就是有一扣不活动,如图
还有一个现象是飞轮滑行时没有声音,就是飞轮千斤滴答滴答声没有,安静的我认为千斤是不是坏了,如果千斤弹不起来,自燃就会踩空无力,飞轮是禧玛诺tz-500 6速。
请车友判断哪里的问题,淘宝店家都是建议换全套
发表于 2023-1-20 18:43:32 | 显示全部楼层
呼叫老司机@ljlun
发表于 2023-1-20 19:07:43 | 显示全部楼层
飞轮的问题,用汽油清洗下试试
发表于 2023-1-20 19:30:30 | 显示全部楼层
飞轮里的棘爪不能可靠地跳起来了。有可能是:1.棘爪机构内油泥杂物太多;2.棘爪扭簧工作失常。无论什么原因,拆开就能看到。
 楼主| 发表于 2023-1-20 19:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2023-1-20 19:30
飞轮里的棘爪不能可靠地跳起来了。有可能是:1.棘爪机构内油泥杂物太多;2.棘爪扭簧工作失常。无论什么原因 ...
感谢,下一步就是拆解飞轮
 楼主| 发表于 2023-1-20 19:50:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bass 发表于 2023-1-20 19:07
飞轮的问题,用汽油清洗下试试
汽油不好抽吧,除锈剂喷喷?
发表于 2023-1-20 19:52:20 | 显示全部楼层
棘爪估计被油垢粘住了
发表于 2023-1-20 19:55:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前是用煤油清洗一下飞轮
发表于 2023-1-20 19:59:35 | 显示全部楼层
WD40足够好事。
发表于 2023-1-20 20:08:37 | 显示全部楼层
先把那节链条搞活动,然后再拆飞轮洗油泥。飞轮拆散再组装没有想象中的难,我拆过好多次了。不拆散,里面的泥恐怕洗不干净。
 楼主| 发表于 2023-1-20 20:11:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jqt 发表于 2023-1-20 20:08
先把那节链条搞活动,然后再拆飞轮洗油泥。飞轮拆散再组装没有想象中的难,我拆过好多次了。不拆散,里面的 ...
有道理,敢去捡漏就敢拆
 楼主| 发表于 2023-1-20 20:13:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老实,链条喷了防锈剂没用,也是要拆了重新装么,没有专门工具,最多哪个钉子当插销
发表于 2023-1-20 20:41:42 | 显示全部楼层
链条节距长了。
发表于 2023-1-21 00:38:46 | 显示全部楼层
和偶那个问题看着一毛一样,链条问题,打理上油应该就OK了
发表于 2023-1-21 00:47:51 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2023-1-20 20:13
老实,链条喷了防锈剂没用,也是要拆了重新装么,没有专门工具,最多哪个钉子当插销 ...
没有截链器的话,用一字螺丝刀插到链条中间,拧动螺丝刀,把链节往外撑几下,再配合神油,然后用两把钳子夹住链节两头,用力转动,不行再撑撑,转转,应该可以的。有截链器就最好了,一拆一装,什么都松了。
发表于 2023-1-21 08:56:17 | 显示全部楼层
全套换掉它吧。
 楼主| 发表于 2023-1-21 09:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也是这样想的,先上点衣车油稀一点,家里还有5w40,不行再换
 楼主| 发表于 2023-1-21 09:26:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2023-1-21 08:56
全套换掉它吧。
看着锈迹斑斑,但是磨损基本没有,车胎胎毛很多都在,估计是从来没保养过,使用也不多
 楼主| 发表于 2023-1-21 09:28:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
i12369874123 发表于 2023-1-20 20:41
链条节距长了。
你说的这个貌似看着还真有,这个完全卡不进去了
发表于 2023-1-27 09:58:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞轮组没有专用工具不好拆,目前故障用wd40或者化油器清洗剂洗大概率可以解决,浸泡清洗一定用煤油,不能用汽油换一套也不贵,几十块,总成。
GMT+8, 2025-7-19 15:53 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
