查看: 2797|回复: 14
[电源] 拆解华升宝平衡车36V电池组
发表于 2023-2-3 19:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
老表的外甥给了他一个滑板车,这是他外甥几年前买的,后来闲置不用,充电器也不知道丢哪去了,过年打扫卫生的时候翻出来,打算给我老表的孩子玩。由于没有充电器,只能拆车看看能不能充电,结果发现电池饿死了,没办法充电。恰好过年我去探望老表,碰上这事找我就合适了,于是一起研究一下怎么激活这块电池。我老表的爸也就是我舅是修摩托的,只有一块指针表和40W外热式烙铁,各种电动车充电器,由于工具不足最终我拿回家拆解研究。
▲电池包是深圳华升宝代工,看参数就知道是2并10串36V的,电芯规格为18650单节2200mah福斯特动力电池。
▲电池保护板带散热器
▲福斯特电池没错,但外皮标2200mah里面电芯竟然是2400mah的,上回拆的阿尔郎平衡车也是将2000mah电池标成1500,是电池组厂家良心还是电池本身虚标了?
▲36V电池组电压只有8V多了
▲跳过保护板测也是差不多,这电压按理保护板会关断输出,还能测出电压是不是保护板坏了?
▲用表测了一下一半电池组电压低于0.1V,暂且标记0电压。
▲板子背面的生产日期
▲保护板有4颗大mos管,除了些小芯片就没有单片机。
▲SSF6808A参数:N沟道 68V 84A 8mΩ
▲最终结果,标记0电压的电芯充到2V多然后撤掉充电器,电压很快就往下掉,而且充电电流都是毫安级别的,判它死刑。0.6V以上的5组刚开始充电电流很小,充到3V附近电流增加1A以上,充满后静止一天后电压基本没什么变化,应该能用。手上的12V锂电钻电池有点弱鸡了,打算用这个电芯替换。老表的平衡车就让他买尺寸一样的电池组和36V充电器,100以内应该搞定了。
参与人数 3家元 +110 收起 理由
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
家睦 + 80
geek云中漫步 + 20 原創內容
发表于 2023-2-3 20:18:19 | 显示全部楼层
用了好多年的电池。
发表于 2023-2-3 20:28:47 | 显示全部楼层
这个做工。。。。还不如我DIY的
发表于 2023-2-3 20:29:26 | 显示全部楼层
又白捡了几颗动力电池...
发表于 2023-2-3 20:37:57 | 显示全部楼层
喜欢折腾的可以试试
发表于 2023-2-3 20:41:19 | 显示全部楼层
偶也拆过俩,运气不佳电池基本都用到极致了
发表于 2023-2-3 20:42:57 | 显示全部楼层
拆散,挑能用的放手电
发表于 2023-2-3 20:46:27 | 显示全部楼层
还能剩好几个能用的电池。
发表于 2023-2-3 20:52:50 | 显示全部楼层
2200的电池估计也就剩1000多了,这容量有点鸡肋
发表于 2023-2-3 21:06:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小区捡到一个平衡车,没电,拆开电池包,10串36V,一节漏液生锈,其余都是0.5V,淘宝看一下便宜的平衡车也要300多,准备弄点18650修好
 楼主| 发表于 2023-2-3 22:00:50 | 显示全部楼层
几米空间 发表于 2023-2-3 21:06
小区捡到一个平衡车,没电,拆开电池包,10串36V,一节漏液生锈,其余都是0.5V,淘宝看一下便宜的平衡车也 ...
36V的电池包也就100不到而已,0.5V的电池激活还能用用,如果内阻没明显增大,给电动工具用也是可以的。
发表于 2023-2-4 13:15:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-2-3 22:00
36V的电池包也就100不到而已,0.5V的电池激活还能用用,如果内阻没明显增大,给电动工具用也是可以的。 ...
打算换10节18650上去,0.5V要用4056激活或者直接5V充一会
发表于 2023-2-4 14:30:33 | 显示全部楼层
零电压或者低于2v的18650电池,我的经验是就是小电流充电充起来,寿命也堪忧。
发表于 2023-2-4 16:58:59 | 显示全部楼层
这玩意只有充电保护,出于安全考虑没有放电保护,所以用完一定要及时充电,不然就是体质差的饿死
发表于 2023-2-4 22:37:47 | 显示全部楼层
lp99 发表于 2023-2-4 16:58
这玩意只有充电保护,出于安全考虑没有放电保护,所以用完一定要及时充电,不然就是体质差的饿死 ...
还是大疆航模质量好,电池组模块都有充放保护,可惜换电芯要连接LIR2032防止掉电,避免锁保护板。拼夕卖的充电风扇改航模套件,里面电池根本没充放保护功率管,只能用外部平衡充,或者定制充放无刷电调。
GMT+8, 2025-7-23 13:05 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
