查看: 4228|回复: 11
[拍摄] 第一现场D-261升级版行车记录仪开机过一会自动关机故障拆机
发表于 2023-2-15 11:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开电池已没电,把内存卡格式化(16G剩余400多M),千辛万苦找到数据线连接上可以正常工作,看来白拆了。内部卡扣固定前端面板,外部卡扣固定后盖,取得时候没注意把后盖卡齿损坏一个(拆开动作应是一推一拉)。
参与人数 3家元 +78 收起 理由
家睦 + 60
jf201006 + 8 謝謝分享
海上生明月丶 + 10
发表于 2023-2-15 11:21:04 | 显示全部楼层
内存卡的问题?
发表于 2023-2-15 11:30:29 | 显示全部楼层
这种行车记录仪好多这种故障,不光是这个品牌的,有的换电池能好,有的不行,估计是温度高了芯片虚焊吧
 楼主| 发表于 2023-2-15 11:40:06 | 显示全部楼层
内存卡应该没多大问题,我现在怀疑是车充头有问题,电池也没拆掉,用我的充电器充了会,拔了再开还是会启东工作一会
发表于 2023-2-15 11:55:33 | 显示全部楼层
这些个东东,设计时没考虑车辆在外面经受的恶劣天气情况,不是高温就是低温及行车时的震动。所以用一段时间就不行了。
发表于 2023-2-15 12:16:06 | 显示全部楼层
连接线接触不良,导致没有充电。
发表于 2023-2-15 14:12:44 | 显示全部楼层
莫名其妙的故障,拆开就好先用着,不能用了换新的
发表于 2023-2-15 14:22:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-15 15:48:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这就是“拆了好”
发表于 2023-2-15 20:05:47 | 显示全部楼层
一般都是电池失效了!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-2-15 21:54:24 | 显示全部楼层
这种电池很垃圾
GMT+8, 2025-7-19 23:59 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
