查看: 2692|回复: 18
拆联想手机充电器C-P32
发表于 2023-2-22 21:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆联想手机充电器C-P32  5.2V,2000mA ,使用中突然坏了。拆!
直接撬开,上图:
底部Lenovo标识 型号:C-P32, 5.2V 2000mA
撬开,拉出电路板
另一面
滤波电容两个 6.3V 1000uF
两电容全爆了!
上电,USB插网上买的调压模块,数字乱跳,还有吱吱声~
难道只是电容坏了,这玩意电容就只这么容易坏。
还有2个待坏中。。。
网上找到的电路图
随便找了一只16V 470uF电容并上,电压稳了,吱吱声也没了,看来真的只是电容爆了,换上电容继续用。
感觉,电容C8、C9耐压6.3V太低了,容易爆。
如果有高一点的电压倒流进来就会坏。如果先拔USB负载,也很容易坏。保守起见可能要先拔220V电源,过会再拔USB充电线,否则突然拔掉大电流,估计容易坏。
发表于 2023-2-22 22:06:19 | 显示全部楼层
  一般一般  ……
发表于 2023-2-22 22:26:58 | 显示全部楼层
换的话最好是高频低阻电容,不然还是很容易坏
发表于 2023-2-22 22:34:01 | 显示全部楼层
这种电容一般不容易坏,更不会两个电容同时坏,检查一下输出端的负载电阻R10和稳压管ZD1是否失效,只有这两货出问题导致输出电压不受控,才可能炸掉电容
发表于 2023-2-22 23:11:14 | 显示全部楼层
输出电容鼓包了,现在的电容不耐用。
发表于 2023-2-22 23:17:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个我有两个,没花钱薅的
发表于 2023-2-23 08:14:53 | 显示全部楼层
5.2v,电压够高了,一般没这么高
发表于 2023-2-23 11:02:56 | 显示全部楼层
感觉听精简的啊 ,不是满满当当的那种
发表于 2023-2-24 08:52:56 | 显示全部楼层
看着相当的简陋啊
发表于 2023-2-25 18:59:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是以前联想百元机标配充电头性价比黑高,现在淘宝老几家还在卖几元钱一个
发表于 2023-2-26 08:01:59 | 显示全部楼层
这个一看质量就太差
发表于 2023-2-26 10:17:00 | 显示全部楼层
感觉电流达不到要求
发表于 2023-2-26 11:31:23 | 显示全部楼层
换成固态电容吧,滤波效果好,寿命也长,用起来省心
发表于 2023-2-26 23:38:47 | 显示全部楼层
一看质量就太差
发表于 2023-2-27 08:59:45 | 显示全部楼层
品控不行呀
发表于 2023-10-7 09:11:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!我手里也有一个这种充电器,老联想手机自带的,没怎么用它充电,发热大。这种原边稳压的,稳压精度稍微差点,给现在的手机充电,不能输出最大功率。
发表于 2024-1-2 16:42:20 | 显示全部楼层
难怪拼夕夕买6块9,搞半天质量不行啊
发表于 2024-1-9 18:34:54 | 显示全部楼层
充电器太差了
GMT+8, 2025-7-21 04:32 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Redis On.
