查看: 2181|回复: 18
[手机] 荣耀8x换电池,右小角有个小黄点,是屏幕老化了吗?
发表于 2023-3-24 22:50:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
品胜电池,没啥太大难度,正常操作吧,本来没想拆中框,电池插口对不上,只好拆了装上。手机屏幕偶尔闪跳,右小角有个小黄点,是老化了吗?
参与人数 2家元 +26 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2023-3-24 22:56:19 | 显示全部楼层
几年的机子了, 老化也正常
发表于 2023-3-24 23:54:24 | 显示全部楼层
旧电池应该是长时间充电充鼓包了
 楼主| 发表于 2023-3-24 23:57:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2023-3-24 23:54
旧电池应该是长时间充电充鼓包了
你咋知道呢,鼓了挺长时间了,终于下手了。
发表于 2023-3-25 00:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是老化,是有啥东西顶到了。我有次换屏,上错螺丝就这样,上了个长螺丝顶到了,一共两个点,一个螺丝卸下,好了,一个不行,伤到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-25 00:23:08 | 显示全部楼层
换了电池,还能再用一阵子。
发表于 2023-3-25 09:25:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我8X好几年了,还在正常使用,一天一充。想学习一下换电池,从哪儿开始拆呢?
 楼主| 发表于 2023-3-25 22:47:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2023-3-25 00:01
不是老化,是有啥东西顶到了。我有次换屏,上错螺丝就这样,上了个长螺丝顶到了,一共两个点,一个螺丝卸下 ...
换电池之前就这样了
 楼主| 发表于 2023-3-25 22:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2023-3-25 09:25
我8X好几年了,还在正常使用,一天一充。想学习一下换电池,从哪儿开始拆呢? ...
换完也是一天一充,换前大半天
发表于 2023-3-27 22:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中框有轻微变形,时间长了顶屏幕的背光造成的
发表于 2023-4-2 22:01:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机一样,换的也品胜
发表于 2023-5-6 10:02:45 | 显示全部楼层
品胜电池好用吗,楼主?
 楼主| 发表于 2023-5-6 13:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1542114616 发表于 2023-5-6 10:02
品胜电池好用吗,楼主?
时间没怎么变,但以前10%以下一会就关机了,现在可以到1%
发表于 2023-5-7 22:10:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不是老化,是你橡皮筋缠紧了,放几天就好了
发表于 2023-5-8 15:14:22 | 显示全部楼层
这种现象,不是屏幕被挤压了,就是被烫了,放几天试试看
 楼主| 发表于 2023-5-8 22:02:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经一个多月了,还这样
发表于 2023-5-9 00:18:22 | 显示全部楼层
之前屏被长期顶到了,伤了
发表于 2023-5-9 21:17:11 | 显示全部楼层
对的,长短螺丝,长螺丝拧到短坑位去了,而且两个螺丝直径和帽子完全相同,有点坑人的
发表于 2023-5-10 16:11:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因为你那个屏幕应该就是被电池顶伤的
GMT+8, 2025-7-27 06:56 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
