查看: 2240|回复: 25
[外设] 充电宝维修 新电池无法上锡怎么办
发表于 2023-4-18 21:26:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电宝的电池老化严重,想给他换个电池,可是新的电池不上锡,有没大佬指点一下迷津。
发表于 2023-4-18 23:33:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
砂纸轻轻打磨一下再焊
发表于 2023-4-19 05:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一滴洁厕液解君愁
发表于 2023-4-19 08:27:08 | 显示全部楼层
烙铁要高温、快
发表于 2023-4-19 08:44:54 | 显示全部楼层
某宝上有药水,几块钱一小瓶,滴一滴不锈钢都能焊。
发表于 2023-4-19 09:49:04 | 显示全部楼层
用小刀刮刮,上一滴洁厕灵,搞定
发表于 2023-4-19 10:22:00 | 显示全部楼层
砂纸轻轻打磨一下,再上大功率烙铁。
发表于 2023-4-19 10:27:59 | 显示全部楼层
技术熟练了就不难了
发表于 2023-4-19 10:55:46 | 显示全部楼层
助焊剂药水,一滴不锈钢都能焊。
发表于 2023-4-19 11:41:29 | 显示全部楼层
助焊剂,然后堆锡,完事
发表于 2023-4-19 15:53:50 | 显示全部楼层
棉签沾点洁厕灵,直接焊
发表于 2023-4-19 16:49:43 | 显示全部楼层
砂纸打磨一下,不锈钢助焊剂
发表于 2023-4-19 16:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18650的外壳应该是镀了镍的,温度够的话是可以上锡的,只是散热有点快,所以嘛自己掌握了,既要让焊点的位置温度足够高,又要让别的地方温度来不及升起来的时候就要上好锡。
发表于 2023-4-19 20:46:22 | 显示全部楼层
18650电池不能用电烙铁焊接,高温会烫坏里面的隔膜,导致局部短路,即使焊接成功了,电池的容量也会变小。
使用点焊机焊接是安全的。
发表于 2023-4-19 21:16:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个免焊套件吧 这样就不用焊电池了 图上那块板子真不行 转换效率低 而且如果你有条件可以测波纹的话你会发现波纹很大
发表于 2023-5-1 23:39:54 | 显示全部楼层
上网买个不锈钢助焊剂药水一滴就行。
发表于 2023-5-9 14:35:04 | 显示全部楼层
刀片刮一刮,或者小锉刀 锉一下 正常 能焊上~
发表于 2023-5-11 15:15:29 | 显示全部楼层
洁厕灵土方法
发表于 2023-9-27 21:55:02 | 显示全部楼层
不锈钢助焊剂,谁用都说好
发表于 2023-9-28 07:47:33 | 显示全部楼层
涂上一点焊锡膏就好上锡了,焊好要清理干净。
GMT+8, 2025-7-19 19:48 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
