查看: 4668|回复: 17
在闲鱼上捡漏unt413a,捡漏失败,错按reset键过长,CPU烧了没救
发表于 2023-4-29 23:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
卖家说:unt413a尸体机,买回来准备刷游戏,插上双头线,错按reset键过长,灯是不亮了,应该是烧了板,然后拆开看看,不会弄了,当拆件的了。
结果我尝试去捡漏,USB短路,拆了所有的,电源六角芯片。发现是vcc_短路了。
找到了短路的一项其他恢复电源六角芯片。插电CPU微微的发热。
刚开始拆运行内存(运行内存是好的),还是有短路。拆了CPU就不短路了。
只能当料板了
按reset键过长会导致CPU烧毁????????疑惑了!!!!!!!!!!!
发表于 2023-4-30 12:47:02 | 显示全部楼层
表示LZ还是太年轻,在金钱利益面前,什么人的话都不可信
发表于 2023-4-30 13:54:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按reset键过长,
不太可能会导致CPU烧毁。
发表于 2023-4-30 14:43:17 | 显示全部楼层
按reset键烧机,闻所未闻。
发表于 2023-4-30 15:20:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不太可能吧,是不是cpu是别的型号,不支持线刷导致的
 楼主| 发表于 2023-4-30 15:24:30 | 显示全部楼层
S905L3A
发表于 2023-4-30 18:09:38 | 显示全部楼层
按reset键会烧机,感觉不可思议。
发表于 2023-4-30 22:21:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
由依 发表于 2023-4-30 15:24
S905L3A
好吧,楼主还要吗?我收来研究研究
发表于 2023-5-1 02:19:33 | 显示全部楼层
我烧了个403a  也是s905l3a
发表于 2023-5-1 10:15:54 | 显示全部楼层
很可能是碰巧了,长按复位键怎么会烧CPU?
发表于 2023-5-2 20:20:47 | 显示全部楼层
reset键是忽悠你的,严格的说,这就是自毁开关!
发表于 2023-5-3 05:46:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也许有可能,只有坏了是真的
发表于 2023-5-3 20:08:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开上图给大家看看,也许没烧还有救
发表于 2023-5-4 07:50:53 | 显示全部楼层
我刷311-1A ZG的 不打勾 就烧运存    游戏系统还能用  进电视系统死机重启 花屏 故障N多  最开始以为EMMC  换了N个解决不了  后来换了运存好用了
发表于 2023-5-6 17:22:47 | 显示全部楼层
应该是短接刷机,找错地方了,导致烧U
GMT+8, 2025-7-23 05:22 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
