查看: 1100|回复: 17
最终还是电钻承担了所有,长时间不用电池锁死,前面一直打不开。
发表于 2024-3-15 14:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-3-15 14:44:30 | 显示全部楼层
暴力破解!!哈哈
发表于 2024-3-15 15:10:15 | 显示全部楼层
能否无损?
发表于 2024-3-15 15:20:11 | 显示全部楼层
不懂帮顶!
发表于 2024-3-15 15:44:26 | 显示全部楼层
先用风枪低温吹一会儿,粘接的胶水软化了,前边也好撬开。而且最好买一套小号的钻头,边上钻几个小眼儿,这样撬开也能再粘上,不太影响美观。
发表于 2024-3-15 17:45:38 | 显示全部楼层
最后还是打开了
 楼主| 发表于 2024-3-16 22:24:48 | 显示全部楼层
我真的试了。只是用电吹风,达不到软化的程度,边上还是挖的伤痕累累。最后这么开了。用热容胶封上,基本不影响灯光效果。而且,有灯光的时候,你不是会看这里,。。对不对。。。
发表于 2024-3-17 20:25:02 | 显示全部楼层
这种情况大都是电钻上场。
发表于 2024-3-18 13:20:16 | 显示全部楼层
这个属于破拆。
发表于 2024-3-18 15:31:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术牛逼了,学习下
发表于 2024-3-18 16:01:44 | 显示全部楼层
无损拆解啊
发表于 2024-3-19 07:52:18 | 显示全部楼层
怎么能无损拆解,能换电池最好了!
 楼主| 发表于 2024-3-19 10:18:06 | 显示全部楼层
有损拆解,但是还好。。。可以补上。。某多多上去找相同规格的聚光透镜,只是没找到。
发表于 2024-3-21 16:46:57 | 显示全部楼层
这种方法不可取,我用到过的办法是取一个和电池粗细的木棍或硬胶棒,从后面往前顶,再配合热风筒,可做到无损拆解。
发表于 2024-3-23 12:23:03 | 显示全部楼层
这种情况大都是电钻上场。
发表于 2024-3-24 09:34:20 | 显示全部楼层
算是半无损吧
 楼主| 发表于 2024-3-25 16:52:30 | 显示全部楼层
电筒里有一个倒扣的螺丝机构,防止内芯滑动。用电钻基本上也是本人可以想到的上上策了。
GMT+8, 2025-8-9 14:07 , Processed in 0.109201 second(s), 8 queries , Redis On.
