查看: 1539|回复: 34
[其他] 拆几款微信官方出品的计算器。
发表于 2024-4-8 13:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆几款微信官方出品的计算器。
都是用积分兑换的。
白色的是最新款,
中间的是以前的老款,带语音功能。
最右边的是得力的计算器。
最喜欢的就是中间的,有语音功能。
喇叭声音很大。
主板背面就一个晶振。
喇叭还有个舱室。
这款外观漂亮。功能多,但是没有语音功能。
其实普通算账,只要有加减乘除就ok,其他的很少用到,
语音功能是不可少的。所以这款到手后就没用过。
这款里面有个三极管,能不能加个蜂鸣器上去,按按键就有滴滴声。
这种斑马线不太喜欢,还是导电胶条好用。
这是得力的计算器。
这款里面有个电容,有个三极管。同样没有语音功能。
所以这几款还是喜欢有语音功能的。
这个透明的原件是啥?二极管还是?????
没有语音功能的计算器,可以增加滴滴声音吗?
参与人数 3家元 +63 收起 理由
liufeilove + 18 謝謝分享
nokia5320 + 15
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
发表于 2024-4-8 13:55:56 | 显示全部楼层
用积分兑换的计算器就不要求那么多了
发表于 2024-4-8 13:58:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那款计算器是带太阳能板的,发光二极管是限流用的,要不然计算器笔画全显示出来了
参与人数 1家元 +18 收起 理由
玫瑰余香 + 18 原来如此
发表于 2024-4-8 14:02:39 | 显示全部楼层
想起最早去广东,就是从做牛屎块开始的。
发表于 2024-4-8 14:25:16 | 显示全部楼层
开眼了,第一次见微信的计算器
发表于 2024-4-8 14:35:35 | 显示全部楼层
没撒特别的啊
发表于 2024-4-8 14:38:54 | 显示全部楼层
牛屎就对了
发表于 2024-4-8 14:43:55 | 显示全部楼层
透明的元件是发光二极管,按下按键时能发光,不过安装在背面没有卵用,可以移到显示屏一侧,还能有点作用。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-4-8 14:48:59 | 显示全部楼层
70年代初搞设计都是笔算,70年代中期企业申请上级与财政审批一台手摇机械计数器,80年代用当时还是高大上的美国进口计算器,现在退休了手机都有计算器,商品计算器用量减少许多。
发表于 2024-4-8 14:55:41 | 显示全部楼层
积分兑换也需要不少吧
发表于 2024-4-8 15:13:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2024-4-8 14:43
透明的元件是发光二极管,按下按键时能发光,不过安装在背面没有卵用,可以移到显示屏一侧,还能有点作用。 ...
误导人?
这个就是限制作用,防止太阳能电压太高,要不然液晶屏的笔画全显,类似的计算器也有用这样的操作
https://www.mydigit.cn/thread-381532-1-1.html
发表于 2024-4-8 15:29:55 | 显示全部楼层
计算器全是斑马纸,很少有导电胶条的
发表于 2024-4-8 16:11:48 | 显示全部楼层
不知道哪家oem的
发表于 2024-4-8 16:36:46 | 显示全部楼层
还挺漂亮的  不错
发表于 2024-4-8 16:37:00 | 显示全部楼层
还挺漂亮的  不错
发表于 2024-4-8 16:49:52 | 显示全部楼层
还有这好事
发表于 2024-4-8 16:51:45 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2024-4-8 15:13
误导人?
对的, 电压嵌位
发表于 2024-4-8 17:04:52 | 显示全部楼层
哪家的牛屎?~
发表于 2024-4-8 17:51:50 | 显示全部楼层
计算器,普通的,日常功能来说,个人实际使用的看法:
要有正负转换(这个有)、开方(这个有)、倒数(这个没有),多数计算器,没有倒数和开方
日常普通使用,这些很有用,正负转换,是转加或者减,倒数可以直接对除或被除转换,经常用到,这两个相当于一个是加减转换,一个是乘除转换(相对于1),方便后面继续计算,尽管可以用记忆键,但是过程有步骤,稍复杂,往往会忘记,有这个就一键搞定。开方,普通计算很多都涉及,没有的话没法弄。
百分比倒是大多都有,但个人感觉这个作用不大,就是除100小数点移2位的事,太简单,可以说不计算都能知道。
发表于 2024-4-8 18:06:21 | 显示全部楼层
怎么兑换
蜗牛开店的吧
GMT+8, 2025-7-23 05:05 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Redis On.
