查看: 1767|回复: 31
关于atx电源接线的一些问题
发表于 2024-6-5 21:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
60家元
关于我修一个剪线的电源 为其接上了24pin插头,上电就炸了的问题,在接线时我发现电源多出的几根线并没有在意 以为是辅助供电的 所以就同色的并一起了,炸了才发觉不对劲 拆开仔细看了看,分别是
黄色 +12VS
紫色 +5VSB
褐色 +3.3Vs
黑色 +3.3VGs
黑色 +5VGs
红色 +5Vs
黑色A#
请问这些线是干什么的  正确应该怎么接 ,这些之前是在24pin上的  剪线只剪了插头,现在电源可能保险炸了 也可能其他地方也烧 生死未卜,准备买个万用表回来测一下
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
黄色 +12VS (+12) 紫色 +5VSB ( +5VSB) 褐色 +3.3Vs (PWRGD(供电良好反馈主板) 黑色 +3.3VGs (接地,负极) 黑色 +5VGs(接地,负极) 红色 +5Vs (+5V 电源) 绿色 (开机信号,接主时是信号开机,不接主板时,短接地线(黑色)开机) 橙色 (+3.3V 电源) 蓝色 (-12V 电源) 请参考()内的 黑色A#
发表于 2024-6-5 21:05:27 | 显示全部楼层
黄色 +12VS  (+12)
紫色 +5VSB  ( +5VSB)
黑色 +3.3VGs  (接地,负极)
黑色 +5VGs(接地,负极)
红色 +5Vs  (+5V 电源)
橙色  (+3.3V 电源)
蓝色  (-12V 电源)
请参考()内的
黑色A#
参与人数 1家元 +12 收起 理由
对焦基本靠手 + 12 精彩回帖
回复
 楼主| 发表于 2024-6-6 09:10:56 | 显示全部楼层
snto167 发表于 2024-6-5 22:33
黄色 +12VS  (+12)
紫色 +5VSB  ( +5VSB)
我和同颜色的线并一起接的 按说是没问题啊,为啥一短接开机就炸了 剪线状态下开机好好的,那个黑色A#也接地对吧
回复
发表于 2024-6-6 09:13:17 | 显示全部楼层
这是大意失荆州啊
回复
发表于 2024-6-6 09:51:03 | 显示全部楼层
不错,楼上上正解
回复
 楼主| 发表于 2024-6-6 10:57:18 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2024-6-6 09:13
这是大意失荆州啊
光买压线钳和镀金端子花百十块了,辛苦大战几夜 就听个响
回复
发表于 2024-6-6 11:12:05 | 显示全部楼层
同意楼上说的,做任何事情都要仔细
回复
发表于 2024-6-6 16:24:12 | 显示全部楼层
肤浅1996 发表于 2024-6-6 09:10
我和同颜色的线并一起接的 按说是没问题啊,为啥一短接开机就炸了 剪线状态下开机好好的,那个黑色A#也接 ...
按理说是这样,但总有些人不讲理。颜色相同,功能不一定相同
回复
发表于 2024-6-6 16:37:23 | 显示全部楼层
有颜色区分的还算好的,我这个电源直接都是黑色的,接起来那就头疼哦!
回复
发表于 2024-6-6 20:34:41 | 显示全部楼层
这个一目了然了吧
回复
发表于 2024-6-7 09:01:51 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2024-6-6 20:34
这个一目了然了吧
这个清晰的很呀!
回复
 楼主| 发表于 2024-6-7 09:29:52 | 显示全部楼层
这个一目了然了吧
注意审题
回复
发表于 2024-6-7 09:35:07 | 显示全部楼层
这个一目了然了吧
  这图真好,用啥画的
回复
发表于 2024-6-7 11:25:35 | 显示全部楼层
注意电流大小,太大了,当然受不了。
回复
发表于 2024-6-7 11:58:34 | 显示全部楼层
听响了可能是5vsb炸了
回复
发表于 2024-6-7 12:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查正负12v有没有接一起,还有待机5v和5v供电也别接一起
回复
发表于 2024-6-7 14:33:48 | 显示全部楼层
没接线的时候,测量一下各个线的电压,要好点
回复
发表于 2024-6-7 15:27:58 | 显示全部楼层
混本论坛的人,没有几个万用表,哪说的过去
回复
发表于 2024-6-7 16:32:58 | 显示全部楼层
楼主你发的图,很大,很清晰,请问时使用手机拍的吗,
回复
发表于 2024-6-7 18:04:28 | 显示全部楼层
楼主写得不错,,很棒
回复
GMT+8, 2025-7-26 10:47 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
