查看: 1817|回复: 35
[手持表] 请教:同惠手持电桥的电池问题。
发表于 2024-10-8 15:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        同惠手持电桥TH2822E,自身带一块200MAH的镍氢充电电池,容量太小,很容易没电自动就关机了。我就不懂:挺贵的表,怎么就配容量这么小的电池,要是换成同样9V的锂电可不可以?请教行家!谢谢了。
发表于 2024-10-8 15:07:47 | 显示全部楼层
9V锂电是升压版的吗?
你测一下工作电流
 楼主| 发表于 2024-10-8 15:08:51 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-10-8 15:07
9V锂电是升压版的吗?
你测一下工作电流
是升压板的。
发表于 2024-10-8 15:26:28 | 显示全部楼层
200mah能玩个啥,一会儿就没电了,建议直接弄2个18650串联电压在8.4v左右,最低电压应该在6v左右,这个放电区间应该是可行的。至于为什么建议用2个18650串那是因为稳定,当然你也可以选择1节18650,即4.2v升压版本,那么就会存在一个开关干扰问题存在,先不考虑关机后是否存在耗电问题,单从干扰方面考虑个人觉得使用开关电源替代直流电池,要看用电器电源设计是否符合要求,我的一台电桥原来也是dcdc升压,但是总感觉在测量L或C的时候有干扰存在,于是换成了2节18650方案,具体自己把握吧
 楼主| 发表于 2024-10-8 15:34:04 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2024-10-8 15:26
200mah能玩个啥,一会儿就没电了,建议直接弄2个18650串联电压在8.4v左右,最低电压应该在6v左右,这个放 ...
谢谢回复,参照您的建议,那就用两节锂电串联使用!
发表于 2024-10-8 15:39:25 | 显示全部楼层
那么问题来了,2节18650电池就需要锂电池管理板子了,即BMS。如何选择又是一个难题,建议你先测量下在9V-电桥最低电压是多少要先测试出来,然后分别在9V及最低电压下电流是多少,知道了电流放电区间才能选择锂电池管理板
发表于 2024-10-8 15:57:53 | 显示全部楼层
升压的有干扰,可以两个三元锂电池串联代替,注意充电截止电压,充电时间。我2821的充电8-9小时.
3个磷酸铁锂电池代替就可以随便它充电了,电池电压比较高了。
发表于 2024-10-8 16:02:18 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2024-10-8 15:39
那么问题来了,2节18650电池就需要锂电池管理板子了,即BMS。如何选择又是一个难题,建议你先测量 ...
就用外挂锂电池盒就可以了,先筛选一致性好的两节电池,等电桥出现低电量提示的时候再取电池充电就可以了,玩数码的都有单独的锂电池充电器
发表于 2024-10-8 16:37:13 | 显示全部楼层
外接适配器是12v的,用镍氢电池的时候它不需要特别的充电管理电路,换成2串锂电有过充风险
发表于 2024-10-8 16:37:52 | 显示全部楼层
3个磷酸铁 ...
这个方案相对好些,3串情况下用原机充电限流不至于过充,但保护板还是需要的
发表于 2024-10-8 17:20:51 | 显示全部楼层
按照说明书,可以使用8.4V电池供电,但是,插充电器时会过充,因为实测原机电池电压可以充到9V,不知道能不能调整充电停止电压。
我也买了这个电桥,100KHz测电感、电容的结果比10KHz的大,是不是正常的?
发表于 2024-10-8 17:58:58 | 显示全部楼层
这款电桥貌似口碑不怎么好,操作麻烦,屏幕显示内容少,故障率也高
发表于 2024-10-8 20:56:34 | 显示全部楼层
电池还是AT826给力。2串8.4V  1.5AH
发表于 2024-10-8 22:32:10 | 显示全部楼层
最好不要使用带升压的,直接使用两节串联的,串联方式的应该有800mAH的了,买两节配个充电器,用起来安心很多
 楼主| 发表于 2024-10-9 08:46:52 | 显示全部楼层
chengxuan 发表于 2024-10-8 22:32
最好不要使用带升压的,直接使用两节串联的,串联方式的应该有800mAH的了,买两节配个充电器,用起来安心很 ...
谢谢,很有道理。
 楼主| 发表于 2024-10-9 08:47:43 | 显示全部楼层
不知道同惠的为什么用这么小容量的电池
 楼主| 发表于 2024-10-9 08:48:23 | 显示全部楼层
我很少用,暂时没发现故障率问题
 楼主| 发表于 2024-10-9 08:49:39 | 显示全部楼层
mmxx2015 发表于 2024-10-8 17:20
按照说明书,可以使用8.4V电池供电,但是,插充电器时会过充,因为实测原机电池电压可以充到9V,不知道能不 ...
也就是改两节锂电就不能用它这个充电器了?
 楼主| 发表于 2024-10-9 08:53:03 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2024-10-8 16:37
外接适配器是12v的,用镍氢电池的时候它不需要特别的充电管理电路,换成2串锂电有过充风险 ...
谢谢!换锂电就只能换充电方式了,不能用它带的充电器了
 楼主| 发表于 2024-10-9 08:53:52 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-10-8 16:02
就用外挂锂电池盒就可以了,先筛选一致性好的两节电池,等电桥出现低电量提示的时候再取电池充电就可以了 ...
对,就用您的这方法,谢谢!
GMT+8, 2025-8-3 14:54 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
