查看: 1534|回复: 24
电动车铅酸改锂电的话充电器是不是需要更换?
发表于 2024-12-6 19:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
60V100A如果改锂电的话,不能用原来的充电器充电吗?
48V20A的呢?
铅酸和锂电充电的电压和电流是不是有区别。给铅酸充电的充电器不能给锂电充吗?
我们这里有卖国轩锂电池的,不知道质量咋样。
发表于 2024-12-6 19:38:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我反正没换,能用
发表于 2024-12-6 19:58:03 | 显示全部楼层
充电电压电流都不一样,一定要换掉
发表于 2024-12-6 20:27:25 | 显示全部楼层
我爸的雷丁72v的,用的原来的,卖车的技术员说不需要换。
发表于 2024-12-6 20:30:05 | 显示全部楼层
充电器差别很大,特性完全不通
发表于 2024-12-6 21:41:11 | 显示全部楼层
也能用,不代表能常用
发表于 2024-12-6 21:56:42 | 显示全部楼层
铅酸电池充电器不能给锂电池充电,48V锂电池用54.6v锂电池充电器
发表于 2024-12-7 10:48:03 | 显示全部楼层
铅酸还有涓流阶段,和锂电充电器不同
发表于 2024-12-7 11:00:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
48伏铅酸充电器可以给16串铁锂充电,就是13串铁锂也能充电,就是电池要有保护板,过压保护才行
发表于 2024-12-7 11:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
317075567 发表于 2024-12-7 10:48
铅酸还有涓流阶段,和锂电充电器不同
锂电池有保护板的,只要一节超压或是总电压超压就会超压保护,就不会再充电(不是一直不再充,三元锂不会重复充电,铁锂会重复充电,超压单节3.65过压保护,保护后电池还在均衡,电压就开始回落一直到单节3.5v左右,保护板回复充放电,充电器又开始重复充电,锂电池充铅酸建议买一个电动车充电插座,充满保护后,插座就自动断电了不会重复充电
发表于 2024-12-7 12:08:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邻居铁锂,一直用老头乐那种车载铅酸充电机充电,他说电压刚好匹配,高了不到一伏吧。铅酸充电器种类多,需要确定输出的最高电压。铅酸充电器能不能代替锂电充电,不能一概而论。当然锂电专用充电器更好
发表于 2024-12-7 14:46:30 | 显示全部楼层
不需要专用充电器,20串60V铁锂电池最高电压73V,铅蓄电池充电器也是73V,刚刚合适。而且铅蓄电池的小电流充电能更好的保护电池,提高寿命。我用72V充电器(最高电压84V)充60V铁锂电池,充满保护板自动断开电路。
发表于 2024-12-7 15:28:29 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-12-7 11:00
48伏铅酸充电器可以给20串铁锂充电,就是13串铁锂也能充电,就是电池要有保护板,过压保护才行 ...
保护板的过压保护功能,对小电流还行,但对大电流就虚设了,48V锂电可以用48V铅酸充电器,但不可以用60V充电器,
发表于 2024-12-7 17:27:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2024-12-7 15:28
保护板的过压保护功能,对小电流还行,但对大电流就虚设了,48V锂电可以用48V铅酸充电器,但不可以用60V ...
你要多大电流?你电池多大容量?我24
ah的铁锂20A电流充电电流小不小?照样过压保护啊
发表于 2024-12-7 18:39:39 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-12-7 17:27
你要多大电流?你电池多大容量?我24
ah的铁锂20A电流充电电流小不小?照样过压保护啊 ...
总之你不要相信什么过压保护就行了,我就是这样充坏了铁塔保护板,60V23A锂电,60V铁塔保护板,用72V充电器,,,,,,我以为充到差不多了,保护板会保护,结果充坏了保护板。。这就是代价。
发表于 2024-12-7 19:18:54 | 显示全部楼层
磷酸铁锂单体电压为3.2V,20串电压为64V,48V充电器不能给20串磷酸铁锂充电。
发表于 2024-12-7 21:07:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2024-12-7 18:39
总之你不要相信什么过压保护就行了,我就是这样充坏了铁塔保护板,60V23A锂电,60V铁塔保护板,用72V充电 ...
不是充坏了保护板,是满电后电压过高,拆开保护板把排线拔下来重新插一下,你60v铁锂只能用60v铅酸充电器,用72v充电器也是可以充满的,但是满电瞬间,保护板输入端会检测到超过80多V的电压,是不是提示什么充电cfe失效,72v充电器最高电压85v左右了
发表于 2024-12-7 21:08:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xddz202 发表于 2024-12-7 19:18
磷酸铁锂单体电压为3.2V,20串电压为64V,48V充电器不能给20串磷酸铁锂充电。 ...
打错了,不是20串,是16串,20串用60V充电器
发表于 2024-12-8 01:21:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不懂帮顶下。
GMT+8, 2025-7-21 20:20 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
