查看: 770|回复: 20
[笔电] 笔记本Y430P散热风扇4根线可以不接主板吗?
发表于 2025-2-7 13:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个笔记本散热风扇根本调节不了转速,想单独接电源。
虽然有4根线,和台式电脑散热风扇一样,应该可以检测和pwm啊。。。。
1可以把散热风扇的正负极直接接电源吗?
2是红黑色两根线吗?
怕改造错了麻烦了
大师们帮俺看看?谢谢
发表于 2025-2-7 13:53:16 | 显示全部楼层
不接主板开机报风扇错误,然后可能强制关机。
发表于 2025-2-7 13:57:23 | 显示全部楼层
有开机自检的吧,有的电脑检测不到散热风扇会启动不了
发表于 2025-2-7 14:24:40 | 显示全部楼层
正常笔记本风扇都是调转速的,如果感觉一直最高转运行,先看看CPU温度是不是高,如果温度不高,也可能是主板或者风扇的问题。
发表于 2025-2-7 14:32:48 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2025-2-7 14:24
正常笔记本风扇都是调转速的,如果感觉一直最高转运行,先看看CPU温度是不是高,如果温度不高,也可能是主 ...
+1,正常都有调速,还没听说过不能调的...
二○二五年二月七日
发表于 2025-2-7 14:51:49 | 显示全部楼层
笔记本CPU风扇一般都是能支持PWM温控的,应该检查下PWM电路是否正常。
发表于 2025-2-7 14:59:26 | 显示全部楼层
开性能模式了?不然风扇不会一直最高转速
发表于 2025-2-7 15:57:57 | 显示全部楼层
不可能没有自动调速
 楼主| 发表于 2025-2-7 17:53:25 | 显示全部楼层
是的哦,感觉有可能。谢谢大师指点。
 楼主| 发表于 2025-2-7 17:53:50 | 显示全部楼层
谢谢大师指点,有可能。
 楼主| 发表于 2025-2-7 17:56:50 | 显示全部楼层
风扇转速一直静音,玩游戏也一样,只有调用风扇清理灰尘,才最大转速有声音,查询了这个笔记本型号Y430P,大家都不能提速啊。。。所以想改造一下。
 楼主| 发表于 2025-2-7 17:58:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-7 17:58:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-7 18:00:41 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-2-6 20:59
开性能模式了?不然风扇不会一直最高转速
 楼主| 发表于 2025-2-7 18:02:17 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-2-6 21:57
不可能没有自动调速
发表于 2025-2-7 20:32:45 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2025-2-7 18:00
风扇转速一直静音,玩游戏也一样,只有调用风扇清理灰尘,才最大转速有声音,查询了这个笔记本型号Y430P ...
那说明不够热,试试用软件跑性能测试看看
 楼主| 发表于 2025-2-7 21:51:05 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-2-7 02:32
那说明不够热,试试用软件跑性能测试看看
都试过,并且别人的一样型号都是一样的调整不了速度。
发表于 2025-2-8 07:07:27 | 显示全部楼层
温度不到,再说了,不热死机就行。
发表于 2025-2-8 08:15:14 | 显示全部楼层
既然做了功课就等看看你改造的成果
 楼主| 发表于 2025-2-8 12:34:07 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2025-2-7 14:15
既然做了功课就等看看你改造的成果
成果可能要几十年,大师耐心等待哦。。。
GMT+8, 2025-7-22 11:23 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
