老婆上班时在小区垃圾桶旁边发现了个打印机,马上打电话给我说要不要,我当然说要带回来了,这个应该是人家刚扔出来的,因为再久点那些扫地大妈就要拿去处理了。
拿回家后,随便清理了一下,型号是得力的M2500D,想不到得力也搞打印机了,数据线都有,就是D口电源线没有,随便找了个电源线测试,居然开机正常,指示灯也没报错,关键里面还有纸,直接试着打印,全是黑影,我猜是硒鼓坏了,直接咸鱼15包邮省内买了个试机用的硒鼓,,几天后到货,一试,打印全正常了,到此白捡一台打印机完满。
可惜这货没有网络功能,所以我现在有空了拆来看看能不能改一下,因为在官网上同系列还有一种是有网口,一种有WIFI的,而我这个只有U口,最低配板了。
捡时现场图,下面还有家具放着
随便清理后,还是有点岁月痕迹
一看这墨盒就不像原装的
后面参数
里面也没卡纸
拆的过程就没怎么拍,都折完了才拍一下电路板,这是右边
这是左边内的板,应该是主控板和驱动
主板特写,可以看得出U口旁边有个RJ45的网口少了,网络芯片也少了,然后那个白箭头的位置有个空模块位置,对比网上拆机图,这个是WIFI 模块的位置,本来想着怎么改,想一下,这硬件就算也改了也要重新刷软件系统,要么直接换带WIFi和网口的主板?咸鱼上找了一下要一百多,想一下还是算了,还是用U口吧,反正打印不多,还不用时刻待机,要打时才开机。
现在有这打印机给小孩打作业的确是方便多了,以前晚上还有时要出去打。关键这货是激光双面打,比没有强多了
