查看: 683|回复: 27
骑行的时候,前轮抱死很危险,后轮抱死是不是没什么关系?
发表于 2025-5-15 16:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
后轮抱死,是不是不至于翻车
发表于 2025-5-15 16:21:15 | 显示全部楼层
后轮抱死就甩尾了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-5-15 16:24:59 | 显示全部楼层
meday 发表于 2025-5-15 16:21
后轮抱死就甩尾了
甩尾是什么样子的
发表于 2025-5-15 16:43:59 | 显示全部楼层
玩漂移的感觉
发表于 2025-5-15 16:57:52 | 显示全部楼层
漂移,速度快了车子就甩出去了
发表于 2025-5-15 17:03:31 | 显示全部楼层
没抱死过,不过碟刹还是值得推荐的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-5-15 19:56:41 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2025-5-15 17:03
没抱死过,不过碟刹还是值得推荐的
为何碟刹值得推荐?
发表于 2025-5-16 17:52:14 | 显示全部楼层
侧滑,也比较危险,尤其是路况不好的情况
发表于 2025-5-16 18:38:09 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-5-15 19:56
为何碟刹值得推荐?
灵敏、高效、易维护,唯一的缺陷就是贵
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-5-19 09:39:01 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2025-5-16 18:38
灵敏、高效、易维护,唯一的缺陷就是贵
碟刹贵多少?
发表于 2025-5-19 19:01:32 | 显示全部楼层
大约一倍吧,不过看品牌,另外生命和安全无价
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-5-20 09:57:16 | 显示全部楼层
普通v刹自行车是不是没法换成碟刹?
发表于 2025-5-20 16:11:50 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-5-20 09:57
普通v刹自行车是不是没法换成碟刹?
改动大,整个后轮要重新改造好像,轴套和变速齿轮可能要敲下来加刹片组合。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
暗影男爵 + 12 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-5-20 16:18:25 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2025-5-20 16:11
改动大,整个后轮要重新改造好像,轴套和变速齿轮可能要敲下来加刹片组合。 ...
碟刹改v刹是不是方便很多?
发表于 2025-5-20 16:24:23 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-5-20 16:18
碟刹改v刹是不是方便很多?
对的,加一个V刹就行,原来的碟刹片如果不在乎成本的话甚至都不用拆
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-5-20 16:27:39 | 显示全部楼层
拆碟片太麻烦
发表于 2025-5-23 10:12:30 | 显示全部楼层
普通v刹自行车是不是没法换成碟刹?
这个要看车架和前叉有没有碟刹固定位置,还有就是前后花鼓有没有固定碟刹片的固定孔。花鼓没有的话可以换花鼓,车架没有要换车架,这样下来成本就高上去了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-5-23 14:29:59 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2025-5-23 10:12
这个要看车架和前叉有没有碟刹固定位置,还有就是前后花鼓有没有固定碟刹片的固定孔。花鼓没有的话可以换 ...
碟刹车更方便做改装?
发表于 2025-5-23 16:45:07 | 显示全部楼层
以前捷安特越野曾严重抱死后轮,事实证明稳定性很好:
长下坡全速档加速(目测达到40-50kph),听到后泥瓦有点摩轮子,就想往上掰一下。
结果一下掰断了,碎片横插进后轮辐条,车子从全速一路抱死到停下来,除了声音大点完全没有失控的感觉。
查看战果,后泥瓦卷成车祸现场,辐条扯断两根,其他啥事没有
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-5-23 17:10:45 | 显示全部楼层
长下坡全速档加速(目测达到40-50kph),听到后泥瓦 ...
泥瓦有点摩轮子什么意思?
刹车器磨轮子?还是来令片磨轮子?
GMT+8, 2025-8-16 08:31 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
