查看: 421|回复: 21
[家电] 家用电风扇电容咨询
发表于 2025-7-4 17:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今早风扇自己停了,加一档后能用,看来得准备电容了,
咨询,这个电容有1uf,  1.5uf.一般应该是吧,现在没拆,不知道具体多大,
想知道这个电容该怎么买,是必须一样大,还是可以买大些的?
各位请说说
发表于 2025-7-4 18:03:02 | 显示全部楼层
肯定还是得拆开看看,最好是一样的,否则会影响电机寿命。
发表于 2025-7-4 18:03:51 | 显示全部楼层
还有1.2的,没必要买太大的,1.5uf的即可,多数都是这样的
发表于 2025-7-4 18:06:32 | 显示全部楼层
容量高个10%都没问题,考虑到日后衰减及国产电容容量虚标等因素存在
耐压越高越好,即耐压越高寿命越长,价格也越贵,排除某些杂牌虚标的除外
发表于 2025-7-4 18:10:17 | 显示全部楼层
我看未必是电容问题,好像电机轴承缺乏润滑油也会这样的。
发表于 2025-7-4 18:13:31 | 显示全部楼层
可以买略微大些的,不是必须一样大。
 楼主| 发表于 2025-7-4 18:16:47 | 显示全部楼层
拆了现在没用的了,太热,想有换的再拆
 楼主| 发表于 2025-7-4 18:17:55 | 显示全部楼层
谢谢,就买1.5的吧
 楼主| 发表于 2025-7-4 18:18:41 | 显示全部楼层
耐压越高越好,即耐压越高寿命越长, ...
要耐压高,好
 楼主| 发表于 2025-7-4 18:19:27 | 显示全部楼层
简单确定,转动灵活,应该是电容
 楼主| 发表于 2025-7-4 18:19:59 | 显示全部楼层
sun108512 发表于 2025-7-4 18:13
可以买略微大些的,不是必须一样大。
嗯 买大些的
发表于 2025-7-4 18:24:25 | 显示全部楼层
会不会厂家也考虑到容量虚标呢?比如设计使用1微法,考虑到虚标,就装配了1.2的。现在维修的也考虑到虚标,拆开一看原装的是1.2的,就换成1.5的。等这个1.5的又坏了,下一个维修者一看原来的是1.5的,考虑到虚标,就换成1.8的吧。。。。
发表于 2025-7-4 22:03:54 | 显示全部楼层
买1.5uf的即可
发表于 2025-7-4 22:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的电风扇基本轴卡死。电容坏的很少
发表于 2025-7-4 23:00:19 | 显示全部楼层
比较常用的是1.5uf
发表于 2025-7-5 07:12:55 | 显示全部楼层
小台扇一般1.2,吊扇一般1.5uf。
发表于 2025-7-5 08:12:49 | 显示全部楼层
也有可能是轴承缺油导致的摩擦阻力变大。如果是电容问题,错一点可以,错的多容易烧电机。
发表于 2025-7-5 09:13:10 | 显示全部楼层
拆了再看咯 一般也就1.5uf左右,但要注意安装空位并不一定是完全合适的
 楼主| 发表于 2025-7-5 11:35:47 | 显示全部楼层
统一回复下,就打算1.5的了,电压有450和500,这个问题应该不大
谢谢大家
发表于 2025-7-5 12:17:14 | 显示全部楼层
谢谢大家
这个电容可以考虑用安规电容去替换,市面上普通风扇塑胶电容很容易在使用中容量衰减。
GMT+8, 2025-7-21 05:13 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
