查看: 6623|回复: 30
[电源] 矿龙1250w电源主电容升级,希望多用几年
发表于 2019-8-27 23:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次的主要任务,更换主电容,原电容缩水270uf,感觉太少了点
黑金刚的电容,本来是打算换成390uf的,买的时候看错了以为是390uf,懒得换了
一起买的其他电容
改造前主体
对比一下体积,可惜330,还是小了点
拆下来对比一下
大了一圈
换上,打胶,电感也打上
顺便换下12v滤波电容,原16v2200uf,换至美16v1000uf固态UPH,说的是至美
电容参数性能
电容参数性能 ,截取16v的
换好后
试试了下,还行吧,之前音响有时嗡嗡响,现在没遇到,不知是不是这个原因。应该稳定点
生命在于折腾
125包邮还要啥自行车,矿难时期入的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-27 23:11:39 | 显示全部楼层
提醒主电容要先放电
参与人数 1家元 +10 收起 理由
邓穿石 + 10 熱心會員
发表于 2019-8-27 23:24:58 | 显示全部楼层
N久前废品站买到个外国牌子CHIEFTEC  1200W的矿电源测试是好的
发表于 2019-8-27 23:38:30 | 显示全部楼层
开关电源并不是主电容越大越好
正好就足够 太大容易烧管子 太小功率不够
发表于 2019-8-28 00:44:47 | 显示全部楼层
原16v2200uf7个,换16v1000uf固态7个,容量少太多了吧?
发表于 2019-8-28 00:59:11 | 显示全部楼层
肯定少太多了
发表于 2019-8-28 02:36:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主固态从哪搞得?什么价?
发表于 2019-8-28 05:51:33 | 显示全部楼层
普通电解换固态电容 只要有原电解容量的一半也够了
参考电脑主板cpu供电 以前电解电容用多大 现在用固态是多大的
发表于 2019-8-28 07:15:12 | 显示全部楼层
也想入一个,不知道矿龙风扇声音大小,请告诉下,先谢谢了
 楼主| 发表于 2019-8-28 08:59:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没办法2200的太贵了,不过固态性能好点,容量有一半,应该也比原来好些
 楼主| 发表于 2019-8-28 09:00:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lsza 发表于 2019-8-28 02:36
楼主固态从哪搞得?什么价?
1.8一个,三洋的一个都去6-8块了,算了
 楼主| 发表于 2019-8-28 09:01:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wc5095928 发表于 2019-8-27 23:38
开关电源并不是主电容越大越好
嗯,说的是最号达到0.5uf/w
发表于 2019-8-28 09:11:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实际没啥用,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-28 09:47:08 | 显示全部楼层
顺便把功率管也换了,尽量避免又出硬件关机问题。
发表于 2019-8-28 13:27:26 | 显示全部楼层
嗯 过两天准备折腾下手里的航嘉500W
 楼主| 发表于 2019-8-28 20:01:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换功率管有啥作用不,主要是提升啥呢
发表于 2019-8-28 21:20:06 | 显示全部楼层
声音确实大,要换风扇。
发表于 2019-8-28 22:07:30 | 显示全部楼层
1126025204 发表于 2019-8-28 20:01
换功率管有啥作用不,主要是提升啥呢
现在网上好像有不少实际是拆机功率管,甚至山寨的虚标参数,反而不换功率管好点。
发表于 2019-8-29 07:40:00 | 显示全部楼层
星星dx 发表于 2019-8-28 21:20
声音确实大,要换风扇。
好的,谢谢了
发表于 2019-8-29 09:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这说明原来的电容 的容量已经减少了
GMT+8, 2025-7-21 06:04 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Redis On.
