查看: 5038|回复: 16
[家电] 松下面包机 bmt1001 110V插到220V上了,机器不工作了
发表于 2019-11-6 21:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下面包机 bmt1001   110V插到220V上了,机器不工作了,插过后下面冒火,机器再插到110V变压器上也没反应了,我估计这几个地方烧坏了,压敏电阻肯定烧了,保险丝是好的,
都发黑了,这个蓝色的和白色的都发黑了,应该烧了吧,请大神帮忙看看,这几个元件到哪里买,哪位大神给提供一下!谢谢了,价格合理的话可以购买
发表于 2019-11-6 21:48:12 | 显示全部楼层
电源部分的元件检测一下,不少坛友都修过这类故障
 楼主| 发表于 2019-11-7 06:33:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图一这两个四方的蓝色和白色的是什么元件?有哪位知道元件名字
发表于 2019-11-7 11:23:54 | 显示全部楼层
蓝色的是0.33uf/300伏涤纶电容,白色的是看起来是共轭滤波线圈,楼主连电容都不认识的话,建议还是别修了,接到220伏肯定不止烧掉这两个东西的。
发表于 2019-11-7 12:44:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先把板子拆下来,擦赶紧黑灰,好好拍照
 楼主| 发表于 2019-11-7 13:59:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请大神们帮我好好参考参考。看看。都是哪里出了问题?
发表于 2019-11-7 17:51:07 | 显示全部楼层
炸了的应该是压敏电阻,作用就是在超电压时及时短路烧断保险管,保护后部电路的。蓝色电容应该是被旁边压敏电阻炸时熏黑的,估计没坏。保险管按道理应该断了,只是外表看不出来,不知楼主测了没?如果楼主胆子大,可以把压敏电阻拆了,把保险管换了,再测一下电源插头不短路的话,可以插110V试一下。注意安全!
发表于 2019-11-8 10:52:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白色的是继电器,应该不会坏
发表于 2019-11-8 10:58:40 | 显示全部楼层
躺着的四方块白色 继电器
蓝色的是电容
发表于 2019-11-8 11:04:39 | 显示全部楼层
论坛好像也有这样的帖子。
发表于 2019-11-8 11:20:01 | 显示全部楼层
512330096 发表于 2019-11-7 17:51
炸了的应该是压敏电阻,作用就是在超电压时及时短路烧断保险管,保护后部电路的。蓝色电容应该是被旁边压敏 ...
昨晚刚看了电子报2015合订本讲的开关电源的原理和检修,也是这种原理保护后级电路,220V进来后的电路有压敏电阻和熔断器
 楼主| 发表于 2019-11-19 11:07:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
springvirus 发表于 2019-11-8 11:20
昨晚刚看了电子报2015合订本讲的开关电源的原理和检修,也是这种原理保护后级电路,220V进来后的电路有压 ...
谢谢各位。我把压敏电阻和保险丝,两个,一换。就好了。是压敏电阻和保险丝器坏了。
发表于 2019-11-19 15:46:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保险丝好不好不是测出来而是靠看出来的:lol::lol:
发表于 2021-4-12 12:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的情况也是这样,请问压敏电阻是买那一种的
发表于 2021-4-12 18:39:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不装也行
发表于 2021-4-23 11:52:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chuanguangzhe 发表于 2019-11-19 11:07
谢谢各位。我把压敏电阻和保险丝,两个,一换。就好了。是压敏电阻和保险丝器坏了。 ...
哪里买的配件
发表于 2021-4-23 17:16:45 | 显示全部楼层
这个改220v供电好改吗?
GMT+8, 2025-7-26 23:27 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
