查看: 4221|回复: 13
[其他] 拆某宝上的精密压力表(胎压枪)
发表于 2020-11-18 11:59:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构简单的很。气体在铜色铝管里推动活塞运动压缩弹簧,齿条通过齿轮带动指针。由于弹簧一致性差又没有可调整的机构补偿,还有活塞的摩擦力的影响导致误差很大。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
家睦 + 10
wjhwpp + 20
发表于 2020-11-18 12:08:38 | 显示全部楼层
做工太粗糙,材质也很差!
发表于 2020-11-18 12:20:24 | 显示全部楼层
果然很精密,黄铜齿轮和游丝还有铜管去哪里了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-18 12:29:08 | 显示全部楼层
都有塑料齿轮了,还要什么游丝哟
发表于 2020-11-18 12:30:09 | 显示全部楼层
本村余姚出的,经常看见街边小店里的妇女利用空余时间在装配这种气压表。
发表于 2020-11-18 13:08:30 | 显示全部楼层
塑料齿轮?寿命堪忧
发表于 2020-11-18 13:09:29 | 显示全部楼层
一般是这种结构,读数相对靠谱
发表于 2020-11-18 13:34:57 | 显示全部楼层
类似的我也买过一个,当初欧尚超市里29元,半年后变成测量两三次凑合看,一年后再也不归零,可能是铁弹簧,不是太好钢料。又在供应那找取样,好不容易找到一家带三通阀全套接头,到货后发现是压缩机大接口,找合适粗细废旧记号笔做打气筒转接头,气阀用废旧松紧带捆住锁定出气应付单人用打气筒,用了两三年没问题,表头结构好像是C形管,带动杠杆加增速齿轮组。
发表于 2020-11-18 14:41:26 | 显示全部楼层
确实垃圾,还是要油浸式的可能要好些
发表于 2020-11-19 09:05:32 | 显示全部楼层
我估计误差至少有0.1
 楼主| 发表于 2020-12-28 21:52:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
21724179 发表于 2020-11-18 13:08
塑料齿轮?寿命堪忧
谈不上寿命,时间久点了(润滑脂干枯)指针就回零了。
发表于 2020-12-29 17:37:43 | 显示全部楼层
这个确实差了一点,比灭火器上的那个压力表还差
发表于 2023-9-28 16:32:03 | 显示全部楼层
这种的还是不准
发表于 2023-11-27 14:34:47 | 显示全部楼层
冬天使用,接到轮胎上,准备看看胎压多少,差多少,结果根本指针就不动。
GMT+8, 2025-5-28 06:36 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
