查看: 3599|回复: 7
运算放大器能否实现类似AD芯片的功能?
发表于 2021-3-14 05:05:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如待测电压是3.14160伏,而且是个动态数字,处于[2.5,5]伏之间,
期待实现:
1,减去3.14
2,将0.00160放大1万倍变成16伏
3,将16伏按比例缩放后输出,比如按100:3.3输出,即如果放大1万倍后正好是100伏就输出3.3伏给单片机AD接口,这里16伏,对应输出0.52伏
运放能实现上面功能吗?或者不限于运放又该如何实现。
这样做的目的是为了检测微量电流。
我目前对运放仅理解能减去固定2.5伏后放大指定倍数。
但问题是,如果放大100倍后是100伏,我得给运放准备+100和-100双电源。否则运放将按斩波输出。
发表于 2021-3-14 08:55:38 | 显示全部楼层
为啥要放大1万倍然后在降低输出呢?直接出来一个输出的值不就行了  中间电源也不用准备100V了。可以实现的。
发表于 2021-3-14 17:21:30 | 显示全部楼层
看了半天不知道你想干嘛?信号的动态范围很大模拟前端就做成可以切换放大倍数的,信号幅度大前面就加衰减电路
发表于 2021-3-15 22:04:35 | 显示全部楼层
eric_yangsen 发表于 2021-3-14 17:21
看了半天不知道你想干嘛?信号的动态范围很大模拟前端就做成可以切换放大倍数的,信号幅度大前面就加衰减电 ...
猜测他的意思是现有AD分辨率有限,企图将待测值分成2个部分处理,再用AD分别转换,以达到提高AD分辨率的目的,类似于多积分AD。
 楼主| 发表于 2021-3-16 22:29:09 | 显示全部楼层
lht6531080 发表于 2021-3-15 22:04
猜测他的意思是现有AD分辨率有限,企图将待测值分成2个部分处理,再用AD分别转换,以达到提高AD分辨率的 ...
ACS712测电流模块输出值到单片机ADC,单片机基本无反应,大电流才有反应,
所以,我想用运放来放大ACS712的输出值。
ACS712如果输出2.5V代表没有电流,输出2.5以上有正电流,于是可以用运放减去2.5V后,将剩余部份放大。
剩余部分放大10位的话应该行得通,我真正疑惑的问题是,如果ACS712输出2.516伏,运放减去2.5伏后是0.016伏,如果我要放大1000倍的话就变成了16伏,那我得准备一个16伏的双电源,至少也要一个16伏以上的单电源,
如果我希望放大1万倍的话,就是160伏,那我得给运放准备个160伏,运放才会输出160伏,对吧。
于是,我在想,运放能不能像ADC一样,有个缩放功能,比如,输出5伏代表输出160伏,
这就是我的想法,用运放减去2.5V后,放大10000倍,再将放大后的值像ADC一样等比例缩放,如果是160V就输出5伏或3.3伏给单片机的ADC接口,在程序里用比例还原成实际的毫伏或微伏。进而算出实际的微量电流。
发表于 2021-3-17 09:50:23 | 显示全部楼层
理论上可以,但是你实际这是用运放做模拟计算机,60年代之前的时候很普遍,精度很难做到很高。
发表于 2021-3-17 20:53:47 | 显示全部楼层
所以,我想用运放来放大ACS712 ...
个人觉得需要量程切换。以3.3V单片机为例,0.016V用差分放大至合理ADC输入范围即可,只需要100倍就足够。不太明白为什么要这么大的放大倍率,而且放大后再于以衰减,信号精度会降低,尚且不说ACS712能否做到mA精度。若希望测量较宽范围的量,考虑低成本的话,不如用廉价带PGA的电子秤之类的差分ADC解决。
 楼主| 发表于 2021-3-18 05:45:39 | 显示全部楼层
lht6531080 发表于 2021-3-17 20:53
个人觉得需要量程切换。以3.3V单片机为例,0.016V用差分放大至合理ADC输入范围即可,只需要100倍就足够。 ...
的确存在量程和精度问题。我看了ACS712的datasheet,接上合适的滤波电容,在最理想情况下,分辨率最高才108mA,也就是说,这款芯片只适合粗测,真的不适合精细测量。
后来我找到了一款INA219,TI出的,口碑不错。
通过这个问题来增进对运放的了解。
GMT+8, 2025-5-21 00:16 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
