查看: 862|回复: 0
[评论] 为什么这么多年ThinkPad笔记本上面还有小红点?
发表于 2021-3-22 11:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年03月22日 05:18 中关村在线
最近发现一个有趣的问题,很多网友在私信当中提到,这么多年了,鼠标已经非常普及了,但为什么ThinkPad笔记本上面依然能够看到小红点的设计,有多少人正在使用小红点,又有多少人视这个小红点是鸡肋呢,今天我们就来探讨一下ThinkPad笔记本小红点到底有什么作用?
  差旅人士的两个最主要的痛点:(使用鼠标)
  1、输入效率减半,输入文字到一半的时候如果要调整光标位置,我当然可以用方向键,但是如果修改版式或者插入公式符号等,就不得不手离开键盘去用鼠标再回来,对比之下,小红点可以很轻松地用大拇指或者食指进行精确操作
  2、占地面积大
  想使用鼠标起码需要150x150的一块光滑且平整的区域用于移动鼠标,而这在大量场景下是不具备或者很别扭的,比如高铁、飞机的小桌板,想用鼠标只能放腿上,非常别扭。
  触摸板解决了占地面积问题,但是仍然有一定的缺点
  1、windows触摸板很难做到精确且无界的点击,具体点说,划过整个触摸板,对应的光标通常只在屏幕移动了一段距离,如果长距离移动就需要一直划,很多厂家触摸板带加速度或者终点回弹,如果button很小的话非常容易误操作,而指点杆是“无界”的,光标可以一直移动而没有界限。
  2、触摸板不能一次完成“移动”和“选取”,比如你要选定一段文字,触摸板需要先把光标移动到文字开头,然后点一次再滑动,如果遇到触摸板不够大的情况,虽然有边缘惯性触控但是体验也很糟糕,对比一下指点杆光标可以用食指过去后大拇指按左键选取,操作连贯性好很多。
  总结一下,指点杆无可取代的优势主要体现在文字工作和移动场景,并且一定是要配合大三键来使用才能达到最好的效果,而对于浏览网页看视频这类简单场景来说,触摸板指点杆没什么区别,而触摸板还有更多的手势,不过说实话触摸板的手势我更习惯通过键盘快捷键实现,至于说鼠标,这是外设,拿鼠标和指点杆比较有点何不食肉糜的味道。所以这也正是这么多年ThinkPad笔记本坚持保留小红点的原因之一,其次就是品牌传承精神,怎么样,你了解了吗?
GMT+8, 2025-5-21 11:00 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Redis On.
