查看: 3403|回复: 9
[电动] 关于这个新款良明主控的两个插脚
发表于 2021-7-19 13:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了解决Hart电池协议,给这个冲击起子换了良明主控,但是发现这个主控多了两个插脚,虽然空着也没有影响
请问有大佬知道这个两个插脚干嘛用的吗
发表于 2021-7-19 15:45:01 | 显示全部楼层
应该是电池上的热敏电阻
发表于 2021-7-19 17:22:55 | 显示全部楼层
不接也能正常运转
 楼主| 发表于 2021-7-19 18:06:29 | 显示全部楼层
关键是电池上好像没找到对应的触点,想研究也无处下手
 楼主| 发表于 2021-7-19 18:46:35 | 显示全部楼层
最后从官网找到答案了,这个是新款充电器,两个触点应该都是温度相关,但是目前已知的电池上面对应位置都只有一个触点
发表于 2021-7-19 22:25:22 | 显示全部楼层
电池上不是有4个点吗。剩下2个就是
 楼主| 发表于 2021-7-19 22:31:11 | 显示全部楼层
小熊不爱 发表于 2021-7-19 22:25
电池上不是有4个点吗。剩下2个就是
电池顶部三个脚,放电只用了两个,中间那个是充电用的
下面只有一个,温度检测脚
发表于 2022-7-15 20:55:53 | 显示全部楼层
这是大功率电池检测脚,用大功率电池可以增加百分之30功率输出
发表于 2022-7-15 21:00:50 | 显示全部楼层
这图片是大功率电池后面还有两个检测脚,用大功率电池可以增加百分之30功率输出
发表于 2022-7-16 21:25:23 | 显示全部楼层
反正良明大功率电器上都带这两个触点,像角磨机  电锯之类的,电池上也要这两个触点。应该是检测大电流输出用的
GMT+8, 2025-9-6 02:48 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
