查看: 4195|回复: 13
[其他] 欧普 心星22W LED模组,白光和变色温,以及清仓一批T8 1.2米铝灯管
发表于 2021-8-11 22:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东
欧普 心星系列22W LED模组,白光和变色温
没有包装彩盒,灯是新的,价格给力
价格:白光13元,三色变光19元
链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-6762964112.11.1d7c473533K0bW&id=652190672379
正品心-星LED模组,高品质LED灯珠,带一体式透镜,照明效果好
模组集成恒流型LED非隔离驱动电源,直接引出两条线,接220V AC电源就可以使用;
带三颗强力磁铁,可直接吸附到灯具金属底盘;
使用方便,小白也能快速更换,修复灯具
模组直径约270mm
共有两种规格:
1.22W白光:开灯就亮白光,色温是5700K左右;
2.22W三色变光:第一次开灯白光亮,第二次开灯黄光亮,第三次开灯白光和黄光同时亮,可以获得三种照明效果;
拍四只以上,包邮非偏 远区域,拍下请联系客服更改运费!!
模组正面,一体式透镜
模组背面
白光模组电源 ,正面和背面
三色变光模组电源,正面和背面
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2021-8-11 22:38:43 | 显示全部楼层 IP属地:广东
清仓高档T8 1.2米白光6500K灯管
铝外壳,15-20W隔离型LED驱动电源 ,当配件撸也划算
这批灯管测试时,发现里面有一段会不亮,原因是其中有一颗5730灯珠损坏了,更换灯珠就行了,测试了几只,都是这样的,我就没有上架了
但我自己也比较懒,不想拆开来打理,
放在仓库有一段时间了
现在还是决定清仓吧,质量不保,当配件出
至于是否具备性价比, 请各位看官,自己评判
价格:3.9元一只
链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-6762964112.17.1d7c473533K0bW&id=652615785743
清仓处理LED灯管,
长度:1.2米
结构:半铝半塑造结构
色温:6500K白光
灯珠规格:5730
串并方式:20串5并
功率:18W
电源规格:隔离型恒流驱动电源
供电方式:双端供电
一箱30条,建议一次入一箱(拍一条两的,不发货,因为真的是清库存,不赚钱)
运费实收,拍下后,请联系卖家修改运费后再付款,直接付款的,发货时减少发货数量;
用料相当实在,整条灯管净重290克
电源为长条形,隔离方案电源 ,采用MP4021方案;
清仓的灯管,不保证质量,可能中间有一颗5730灯珠不亮,导致其中一段不亮,需要更换灯珠。总之,需要自己回去打理一下,利用这款灯管的外壳和电源,打理一下,就是很好质量的一只灯管;
动手能力不足,或者手上没有设备和资源的朋友,请勿拍下,避免产生交易纠纷!!!!
单只净重290克,除去塑料面罩和电源的重量,铝部件的重量也会在160-180克左右,按现在铝的行情,卖废铝的价格,也接近2元了,隔离型的电源,也是适合DIY的
这也是现在铝灯管比较少的原因了,成本相对比较高,而成品灯管的价格,却卖不上去
隔离电源
采用MP4021方案,很不错的一款方案
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-8-11 22:50:38 | 显示全部楼层 IP属地:贵州遵义
看上去都不错,帮顶!
 楼主| 发表于 2021-8-11 22:53:58 | 显示全部楼层 IP属地:广东
一棒槌 发表于 2021-8-11 22:50
看上去都不错,帮顶!
感谢哥们帮顶
好长时间没有上QQ了,群主好
:lol:
发表于 2021-8-11 22:57:09 | 显示全部楼层 IP属地:贵州遵义
前沿led照明 发表于 2021-8-11 22:53
感谢哥们帮顶
好长时间没有上QQ了,群主好
哎呀,你还记得我啊···我都以为你把我忘了···
 楼主| 发表于 2021-8-11 23:14:11 | 显示全部楼层 IP属地:广东
这批灯管测试时,发现 ...
灯管供电方式:双端供电(灯管的两头,分别接火线和零线)
每一头的两只引脚,是短路起来了的
发表于 2021-8-11 23:28:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东揭阳
不错,值得拥有。
发表于 2021-8-12 09:29:33 | 显示全部楼层 IP属地:江苏盐城
好久不见老板了,好东西,看了就想买:mad::mad::mad:
 楼主| 发表于 2021-8-12 21:49:26 | 显示全部楼层 IP属地:广东
cwl1988212 发表于 2021-8-11 23:28
不错,值得拥有。
感谢兄弟顶贴
 楼主| 发表于 2021-8-12 21:49:55 | 显示全部楼层 IP属地:广东
13914745613 发表于 2021-8-12 09:29
好久不见老板了,好东西,看了就想买
多撸点灯具备用啊
:lol:
 楼主| 发表于 2021-8-18 21:57:22 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
正品心星LED模组,
LED模组是全新的,不过,请注意没有吸塑造彩盒包装
价格约相当于原厂一半左右(网络上面,不同店铺的价格略有不同,有些价格高,有些价格低,取中间价格吧)
正品
发表于 2021-8-19 10:20:59 | 显示全部楼层 IP属地:北京
好久不见  帮顶!
 楼主| 发表于 2021-8-19 21:47:34 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
李志路 发表于 2021-8-19 10:20
好久不见  帮顶!
感谢坛友顶贴
 楼主| 发表于 2021-8-23 22:07:10 | 显示全部楼层 IP属地:广东
顶起来,顶起来
T8 LED灯管,已经出完了,感谢坛友支持
GMT+8, 2025-5-21 21:18 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
