查看: 2667|回复: 7
[家电] 三角牌收音机?
发表于 2021-9-29 16:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG20210929161155.jpg IMG20210929161155.jpg IMG20210929161155.jpg 2e47eee582309cba.jpg IMG20210929161155.jpg
造型独特的收音机,使用TA7642作高频放大。80年代中后期,国内外出现了不少使用7642的收音机,和传统超外差收音机相比,它们有体积小,音质优美,耗电省的优点。体积小,是因为这类收音机省掉了个头比较大的中周,而且很多时候用个头较小的可变电容代替传统270PF有机薄膜电容或空气可变电容。音质优美是因为它放大级数少,没有变频,中放等功能,也没有影响音质的输出,输出变压器。耗电省是因为它只使用一个7642,1-2个三极管,整机电流一般在3毫安以内。
但其缺点是选择性差,这个缺点在城市较为明显。往往很长一段频带,都是一个强台,外地弱台不容易选择出来,当然我现在在乡下,这个缺点不明显。
我注意到,国内外类似的收音机有很多种造型,有笔式,火柴盒式,耳塞式,以及这种不知名式等等。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2021-9-29 16:19:08 | 显示全部楼层
越简单越省电
发表于 2021-9-29 16:35:25 | 显示全部楼层
让我想起20多年前,按图做个收音机TDA7088T+TDA7050,差个变容二极管,烂尾了。毕业时摆地摊卖了。
发表于 2021-9-29 16:37:45 | 显示全部楼层
这个应该是劳动课的作品
发表于 2021-9-29 20:23:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又可以听卖药广告了:giggle:
发表于 2021-9-29 21:45:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用过一块手表式的,用耳收听。
发表于 2021-9-29 22:39:12 | 显示全部楼层
只能中波吧?
 楼主| 发表于 2021-9-30 22:52:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2021-9-29 22:39
只能中波吧?
是的,只有中波。
GMT+8, 2025-6-8 15:26 , Processed in 0.249601 second(s), 16 queries , Redis On.
