查看: 9434|回复: 11
[Other] 联想 M.2 NGFF 2242 128G 固态硬盘识别不出分区了
发表于 2019-4-21 03:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想 M.2 2242 128G  NGFF 固态硬盘 SL700 最近突然 在BIOS和系统里头 里头只看到有这个硬件,但是没有任务磁盘和分区信息了
有没有相关的量产工具可以试试挽救一下,这货刚出保修一个月就挂了, 真的是一点想加班。。。
补充内容 (2019-4-23 07:07):
看了一下, 主控是 PS3111-S11
用了网上  hxxp://www.upantool.com/jiaocheng/ssd/2019/13884.html
这里的工具, 但是无法进行firmware升级, 那个程序有问题, 换另外一...
补充内容 (2019-4-23 07:38):
看到这个帖子基本是属于绝望
hxxps://www.szsghdd.cn/8345.html
发表于 2019-4-21 08:41:12 | 显示全部楼层
自己下载慧荣SM2242的量产工具试试
发表于 2019-4-21 09:31:43 | 显示全部楼层
先确认是什么主控
型号会对应很多不同SSD的,不固定的
发表于 2019-4-21 09:48:58 | 显示全部楼层
xiaoqi233 发表于 2019-4-21 08:41
自己下载慧荣SM2242的量产工具试试
别乱说,2242是尺寸,不是型号,SMI2242早就停产了,他说的2242指的是M.2 2242尺寸,而且联想这款大概率是群联的,后期用小马的,也有部分2258XT的存量极少。。。前两者个人根本没办法重新开卡。。。
发表于 2019-4-21 10:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
联想也会用forsee的盘,forsee早期喜欢用2246
发表于 2019-4-21 12:37:26 | 显示全部楼层
不是的,不同部门出的
这个SL700,有2.5寸的(这个乱),也有M.2 2242的(用过2258XT、也用过群联的,也用过M的),也有M.2 2280的(用过群联PS3111),甚至还有PCi-E的(用过PS5007,后续用PS5012)
所以实物还是拍照确认最好,型号根本不能说明什么的
如果是SMI的,问题不大,不会是定制的
群联的话,有一定概率可以修复
M的话,没办法
 楼主| 发表于 2019-4-21 14:58:04 | 显示全部楼层
盘是别人的, 我让人看看确认一下主控,
只知道U盘量产工具,SSD 量产工具没接触过,有没有大一统的工具集合?
 楼主| 发表于 2019-4-23 07:06:50 | 显示全部楼层
这里的工具, 但是无法进行firmware升级, 那个程序有问题, 换另外一个也是到最后报错失败
报IS LASTERROR:[0]
ATA Reg:[3][8][0][0][0][a0][51]
issue ISPVerifyFlash_Header Failed!!!
是不是说一定要刷联想的固件?
发表于 2019-4-23 07:33:38 | 显示全部楼层
这里的 ...
PS3111是有一定概率可以救回的,没经验就别乱操作,小心弄坏盘
具体操作方法可以参考论坛的帖子
主要就是Repair、Unlock工具和固件生成工具(除非别人有现成打包好的对应你颗粒版本的)
 楼主| 发表于 2019-4-23 07:50:49 | 显示全部楼层
具体操作方法可以参考论坛的帖子
操作了一顿,没搞定
现在还是能认出盘,
数据不管了,能修就好
我找不到这个帖子,能帮忙给个链接不, 穷人搜索功能都不让用
 楼主| 发表于 2019-4-27 03:35:31 | 显示全部楼层
求支持~
信息出来了反而没有人了
发表于 2019-6-27 16:53:16 | 显示全部楼层
想搞也不是没有办法
GMT+8, 2025-7-24 18:23 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
